查看: 3353|回复: 32
华科尓D10加A7105,NRF24LE1 高频头
发表于 2016-2-19 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
菜鸟又来求助了,前段时间准备买某宝辽宁锦盘的D7E控,后面在论坛潜水多天,好像D7E手感不行,还有锦盘这家售后态度,价格都不好,决定放弃D7E,买白D10,现在在某宝上找到了家可以代改高频头,就是深圳国际电子城那家,我想A7105,NRF24LE1两个一起加,方便以后玩小鸡,等练段时间模拟,买个驰远的100S或者伟力K110,以后再买450电直。现在问下老魔们,我同时加两个高频头会不会对遥控有什么影响或者不方便的地方,菜鸟才入门,资金也不多,我已经在论坛,贴吧潜水学习好久了,好多东西还是弄不懂,希望老魔们指点下。
发表于 2016-2-19 15:53 | 只看该作者
一控统治全世界?没必要为了小鸡改控,可以直接刷兼容接收机的固件,稳定性没人给你保证,尤其是玩直升机,动过的控(除非高手),是对自己的生命不负责,或者买兼容大小鸡的控,不过,那要比几个遥控器合起来的价格,还要贵
其实多控才是我们的解决方案
发表于 2016-2-19 15:54 | 只看该作者
对了,加装两个高频头,是不会对遥控器有啥影响的,因为俩高频头也是通过开关切换,不是同时工作,非主流改装不在讨论范围内
发表于 2016-2-19 16:25 | 只看该作者
给你点意见,我所见的加装高频头模块的质量都不怎么样!基本都不加带通来保证所谓的发射功率!时间长了都不行。
 楼主| 发表于 2016-2-19 16:31 | 只看该作者
小小小小康 发表于 2016-2-19 15:54
对了,加装两个高频头,是不会对遥控器有啥影响的,因为俩高频头也是通过开关切换,不是同时工作,非主流改 ...
谢谢,那只是刷下固件,加个NRF24LE1高频头,应该可以吧。
 楼主| 发表于 2016-2-19 16:33 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-2-19 16:25
给你点意见,我所见的加装高频头模块的质量都不怎么样!基本都不加带通来保证所谓的发射功率!时间长了都不 ...
意思就是自己加的高频头时间都用的不长,刷下固件应该可以吧
发表于 2016-2-19 16:37 | 只看该作者
跟固件没有一毛钱关系!高频头功率被强制大功率使用,你看能行吗?
就如你能13秒跑完100米,我要你按这速度跑上一到两个小时,这能行吗?
 楼主| 发表于 2016-2-19 16:44 | 只看该作者
就如你能13秒跑完100米,我要你按这速度 ...
哦,,我不加高频头了,就买个D10刷下固件,以后玩段时间模拟器,用驰远外置高频头玩100S。大神或者你给我点建议,我比较喜欢电直,怎么入门好。万分感谢
发表于 2016-2-19 16:52 | 只看该作者
就如你能13秒跑完100米,我要你按这速度 ...买
买一些好点的高频头还是可以的,我加装的24L01,最大功率也只有63mW
 楼主| 发表于 2016-2-19 17:02 | 只看该作者
这个高频头是不是也可以玩伟力的K110,能给个高频头连接吗
发表于 2016-2-19 17:04 | 只看该作者
110只能用原装控和扶她爸,D10加什么高频头都不能用
发表于 2016-2-19 17:16 ——“来自手机” | 只看该作者
D10就是折腾的神控
发表于 2016-2-19 17:18 | 只看该作者
只要焊工没问题,加两个高频头没问题,有片选信号的,不选择对应芯片是不会启动高频头的。还有deviation固件不支持k110和k120,977可以。
 楼主| 发表于 2016-2-19 17:40 ——“来自手机” | 只看该作者
哎~玩航模真难~现在才入门就被遥控的选择折磨死~看来我只能用驰远的外置高频头玩100s~大哥我以后准备玩电直450,固定翼在设备的购买上给点建议
 楼主| 发表于 2016-2-19 17:41 ——“来自手机” | 只看该作者
武杰杰 发表于 2016-2-19 17:16
D10就是折腾的神控
如果不折腾用着怎么样
 楼主| 发表于 2016-2-19 17:43 ——“来自手机” | 只看该作者
felix727144 发表于 2016-2-19 17:18
只要焊工没问题,加两个高频头没问题,有片选信号的,不选择对应芯片是不会启动高频头的。还有deviation固 ...
哦~谢谢~我还是不加了刷下固件应该不会有风险吧
发表于 2016-2-19 17:54 | 只看该作者
个人认为固件完成度比较高了,使用的人也很多,有大问题的话早就改了,只要你刷稳定版固件应该没问题
发表于 2016-2-19 19:09 | 只看该作者
对头!跟本就不可能达到宣称的100mW!
要是加上两级带通衰减的话能有55mW出就很不错了。
发表于 2016-2-19 19:24 | 只看该作者
小鸡有30w也够了
发表于 2016-2-19 19:38 | 只看该作者
age005 发表于 2016-2-19 16:44
哦,,我不加高频头了,就买个D10刷下固件,以后玩段时间模拟器,用驰远外置高频头玩100S。大神或者你给我 ...
大神的不是!
我也走过弯路
你问起就大约讲一下
如你从来就没玩过电直,建议从可以三、六轴切换的小电直入手,记住千万别V911!哪是个玩具!为什么要三、六轴叮切换的呢?就是在六轴模式下很稳,很容易就能上手了。到你能飞成四面悬停和一些减单的起降航行后可切换到三轴状态下飞行,感觉灵敏很多而且打舵后不会自动回中必须不停的打小碎舵才好控制住飞行姿态,当然在三轴下还可以翻飞!
这时你就可以跟据自身的条件选择大点的,就如你说的450电直来玩了。
关于控,其实在你现在这个阶段没必要考虑刷固件。原厂的固件足够好了。同时你还可以在购D10控的同时一起购入原厂接收机以备你以后上450用。
不过好像华科尔没有小的三、六轴可切电直,驰远的到是有,型号是HCP80V2与HCP100,现阶段还是别飞HCP100S的好,它太猛了,怕你控不住。当然你一定要买的话也行,它是纯三轴的飞机。
