查看: 4972|回复: 22
对于双天线的接收机,哪种方式摆放天线最好?
发表于 2016-2-20 01:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是d10,rx1002接收,对于说明书说的两根天线不能平行,要成90度角,可是现在犯难了,对于四轴来说,是方案一:两根放在机臂上成90度;还是方案二:一根放机臂,一根放脚架上成90度呢?哪种对于我们来说接收信号最好?方案1
方案2
发表于 2016-2-20 01:12 | 只看该作者
这样放两种都会很容易失控,认真去学习无线电传播和这种双天线的含义。或者直接加我QQ问我
发表于 2016-2-20 01:59 | 只看该作者
麻烦你给讲讲吧,我也想学
发表于 2016-2-20 02:20 | 只看该作者
碳管导电,要远离
发表于 2016-2-20 02:22 | 只看该作者
碳管导电,要远离
发表于 2016-2-20 08:32 | 只看该作者
好像听说应该树立起来成90度最好吧,但是1002的接受天线有点长
发表于 2016-2-20 09:01 | 只看该作者
90度角,远离碳杆!
 楼主| 发表于 2016-2-20 09:17 | 只看该作者
可是都是碳机架,怎么远离呀
 楼主| 发表于 2016-2-20 09:18 | 只看该作者
麻烦推荐一下方法
发表于 2016-2-20 10:02 | 只看该作者
买个穿越机的天线支架不知道怎么样样。
我的是PCB天线  为了好看
配合xjt  我飞700米  rssi显示60%
感觉足够了
发表于 2016-2-20 10:05 | 只看该作者
像蚂蚱的触角那样,竖起来分叉
发表于 2016-2-20 14:05 | 只看该作者
碳纤维会吸收信号
 楼主| 发表于 2016-2-20 14:55 | 只看该作者
甲子如风 发表于 2016-2-20 10:02
买个穿越机的天线支架不知道怎么样样。
我的是PCB天线  为了好看
恕我眼拙,图上天线在哪里?
发表于 2016-2-20 15:01 | 只看该作者
wszhujxzzz 发表于 2016-2-20 14:55
恕我眼拙,图上天线在哪里?
看箭头 x8r
发表于 2016-2-20 19:56 | 只看该作者
自己改的天线?什么型号的接收机?
发表于 2016-2-20 20:28 | 只看该作者
穿越机装法,塑料管之类的支撑起来。
我D10拉距测试过,90度角安装确实能有效避免信号死区,如果两条接收天线同时指向发射机就会失控,其中任一条摆个角度即恢复信号。
发表于 2016-2-20 21:32 ——“来自手机” | 只看该作者
一根横,一根坚
 楼主| 发表于 2016-2-20 21:45 | 只看该作者
方便在机架画个图不?
发表于 2016-2-20 23:43 | 只看该作者
wszhujxzzz 发表于 2016-2-20 21:45
方便在机架画个图不?
建议在底部  一条贴着机身 一条垂下来
发表于 2016-2-21 09:20 | 只看该作者
绝大多数情况下,不用刻意的去注意天线位置,只要避开金属物体和碳纤维物体就问题不大。两根天线分开的目的是,当航模在不同未知的时候,天线和发射机的相对位置可能会受到机身本身设备的遮挡,导致信号不好。其实如果能保证不遮挡,真的是无所谓的。
