查看: 1424|回复: 7
大疆售后真扯
发表于 2016-2-22 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年6月底购的精灵3,到10月充电时发现充电段时间后,只有一个灯在闪,装上机也没什么异常,今年1月升级固件后,显示有个电芯损坏,寄回售后说是过保了,不能修
可以以9折优惠,764购个新的,旧的还不能退。
请问大疆售后:1.电池是10月坏的,才用3次,时间三个多月,你们不是可以看电池使用记录吗?
                        2.不升级固件我也不知电池坏了(还说是不及时送修)
                        3.维修个电池可以购个新的啦,比打劫好
发表于 2016-2-22 16:22 | 只看该作者
多沟通一下  大疆电池真心的贵
发表于 2016-2-22 17:12 | 只看该作者
就凭第一点就足够了!!楼主为什么不去官网发一个,我支持你
 楼主| 发表于 2016-2-22 18:42 | 只看该作者
童年无限的回忆 发表于 2016-2-22 16:22
多沟通一下  大疆电池真心的贵
沟通结果就是:你的电池坏了,修不了,换一个新的764。MD,既然修不了,你们要我寄回去干毛……
发表于 2016-2-23 14:12 | 只看该作者
电池的保修期是6个月,,超过保修了。
既然是10月坏的,为什么10月不返厂呢?姑且不说口说无凭,起码过了保修,自费修理是正常的,不能修理就自费购买了。
DJI提出的9折换新不是强制的,你可以要求他把坏的电池寄回的。
 楼主| 发表于 2016-2-23 19:22 | 只看该作者
jumus56 发表于 2016-2-23 14:12
电池的保修期是6个月,,超过保修了。
既然是10月坏的,为什么10月不返厂呢?姑且不说口说无凭,起码过了 ...
你不知原因就别在这里放屁,如果是过保出了问题,不保修,我一点意见都没!
发表于 2016-2-23 19:32 | 只看该作者
素质堪忧
发表于 2016-2-28 09:47 | 只看该作者
肯定是坑
