查看: 3979|回复: 35
有关排气管的垫子的问题
发表于 2016-2-25 02:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
排气管原配的垫子已损坏出现了漏气漏油现象,如下图
本人就咨询了汽修的朋友,朋友告知有一种垫子耐高温、高压,当去到汽修厂的时候发现这种材料是纸,这跟原装的排气垫的材质有点区别呀,原装的好像是皮的,这纸的怕不耐油,使用一次损耗一个垫子也太不现实了吧
从理论上来说既然汽车都能用,木精机应该也能用吧,随即用排气管口子沾点印油在纸上盖印
然后就用剪刀、锥子、美工刀从内到外弄了一个差不多的出来
但有些问题搞不清楚,特向各位请教一下:
1、原装排气管垫子到底是什么材质?
2、小弟的上述材质和方法是否正确?
3、各位还有其他替代材料或者方法吗?
 楼主| 发表于 2016-2-25 02:33 | 只看该作者
沙发好睡觉
发表于 2016-2-25 02:41 | 只看该作者
可以用修汽车发动机的密封胶,效果不错,只是丑了点。
 楼主| 发表于 2016-2-25 02:43 | 只看该作者
密封胶厚度不厚吧?你说的是用剪刀剪出来的还是类似胶水的密封胶呀?
发表于 2016-2-25 02:47 | 只看该作者
就是胶水,你修车的朋友知道的,耐高温的。
发表于 2016-2-25 04:02 | 只看该作者
石棉垫子纸(致癌慎用),缸垫纸,垫子纸,汽修农机店,多种厚度选择
发表于 2016-2-25 05:05 | 只看该作者
这种垫子很像铅铝合金,软!!可以用易拉罐来剪!皮的当然也可以!
发表于 2016-2-25 06:30 | 只看该作者
我以前玩油机的时候也这样弄过,但是不至于只能用一次就坏。
发表于 2016-2-25 07:30 | 只看该作者
用紫铜板制作。正现发动机气缸垫子都用!
发表于 2016-2-25 08:33 | 只看该作者
上点修车用的气缸垫用的胶水密封一下就行
发表于 2016-2-25 08:58 | 只看该作者
紫铜片吧。很爽的。
发表于 2016-2-25 09:13 | 只看该作者
汽车用的高温密封胶 或者气缸垫的纸剪出来都行!亚拓的的发动机气缸垫还是铝的呢 !
最方便的是用发动机缸体密封胶
发表于 2016-2-25 09:24 | 只看该作者
三和密封胶,纸的垫不耐用,楼上说易拉罐也行,的保证平整度。然后还的摸胶
发表于 2016-2-25 09:31 | 只看该作者
石棉纸板密封还是不错的,但有石棉纤维容易飞出来特别是在剪裁的时候。吸到肺里容易致癌。还是用薄的铝板和紫铜板比较好,密封胶不能单独用在排气口容易冲掉,最好和垫子一起用。
发表于 2016-2-25 10:20 | 只看该作者
我给你说个简单实用的办法,买瓶密封胶,轻微涂抹上一圈密封胶,不需要用垫片,再上螺丝时,涂抹中强度螺纹胶拧紧即可。完全就不会出现漏油的情形!
发表于 2016-2-25 10:37 | 只看该作者
学习啦
发表于 2016-2-25 10:47 | 只看该作者
学习了。以前玩油车以为这个没用,直接扔了,最后一加油就熄火提速提不起来
 楼主| 发表于 2016-2-25 12:41 | 只看该作者
易拉罐的密封程度不知道咋样?估计也要配合胶水使用吧?其实我倾向易拉罐,因为易拉罐取材比较方便
 楼主| 发表于 2016-2-25 12:44 | 只看该作者
估计没增加熄火了,呵呵
 楼主| 发表于 2016-2-25 12:46 | 只看该作者
这种胶水会不会凝固咧?
