查看: 3918|回复: 24
关于伟力 K110 的电池使用
发表于 2016-2-25 18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直在练习 伟力 110,还在悬停阶段,用的电池和大家都一样都是那个520MA,25C的,在一般飞行练习悬停的时候(不是飞3D模式),大家都飞几分钟,如果飞的快没电才降落会过放吗,怎样才可以合理使用电池
 楼主| 发表于 2016-2-25 18:39 | 只看该作者
自顶一下
发表于 2016-2-25 18:53 | 只看该作者
严格按照电池保护电压使用才能延长使用寿命。你多玩那1分钟有什么意义呢?
发表于 2016-2-25 19:11 | 只看该作者
楼上说的对
发表于 2016-2-25 19:16 | 只看该作者
我是感觉到动力有一点点下降就降落换电池了,977的
发表于 2016-2-25 19:35 | 只看该作者
K110有电压保护的,飞机下降力量减弱就更换电池,切记不要在地上空转,这样电池就不用考虑其他的了,专心练习吧
发表于 2016-2-25 19:48 | 只看该作者
发表于 2016-2-26 14:15 | 只看该作者
小电池既不贵又不占地方,多买几颗,感觉声音变了或者动力降了就换吧。还有就是,小电池就是飞坏了也没什么关系,一买又是一把。
发表于 2016-2-26 14:37 | 只看该作者
到主板保护都有3.4伏左右,不会过放。电池又不贵,放心用吧!
发表于 2016-2-26 14:47 | 只看该作者
之前玩977,嫌电池贵,现在搞450,发现小鸡电池就是白菜啊
发表于 2016-2-26 15:38 | 只看该作者
没力下来容易过放
 楼主| 发表于 2016-2-26 22:42 | 只看该作者
不只电池,其它的各方面都是白菜,要是练习四通锤子机,那又是白菜中的白菜
一般是几分钟
 楼主| 发表于 2016-2-26 22:43 | 只看该作者
一般是几分钟
 楼主| 发表于 2016-2-26 22:44 | 只看该作者
一般是飞几分钟呢,电池是不贵,就是得邮寄太麻烦的
发表于 2016-2-26 22:52 | 只看该作者
解放号战车 发表于 2016-2-26 22:42
一般是几分钟
悬停7分钟左右
发表于 2016-2-27 08:43 | 只看该作者
还好只是450级别的,如果是烧油或者700以上的,那楼主就知道小机电池物有所值了;开的起好车是不会在乎那点油钱的
发表于 2016-2-27 08:45 | 只看该作者
现在航模飞机对电池电压都有低电压保护的,飞机电量不足就会自动降落飞不起来,直接换满电的飞行就OK。也没有必要再地面转那点时间
发表于 2016-3-2 12:02 | 只看该作者
我一般5分钟,下来不低于3.8v,但是还是有2个电池充不满电,用了不超过50次,用的是送的一拖4充电器。
发表于 2016-3-2 12:03 | 只看该作者
有好的充电器吗?110只有3个电池,2个都不行了
