查看: 757|回复: 6
Gpro 客户端正集体螺距点不了。。。。求助。。。。。。
发表于 2016-2-27 15:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是灰的,点不了为何?顺道问一下:凤凰160 那个1pin 线插哪里?还是空置?
发表于 2016-2-27 16:08 | 只看该作者
油门摇杆推到最上,可设置正集体螺距,油门摇杆在最低,可设置负集体螺距。凤凰电调,白色单线可以空置不接。
 楼主| 发表于 2016-2-27 16:09 | 只看该作者
mihaobo 发表于 2016-2-27 16:08
油门摇杆推到最上,可设置正集体螺距,油门摇杆在最低,可设置负集体螺距。凤凰电调,白色单线可以空置不接 ...
谢谢,但是推到最上和最小还是灰色的!!
发表于 2016-2-27 16:13 | 只看该作者
oollii 发表于 2016-2-27 16:09
谢谢,但是推到最上和最小还是灰色的!!
检查一下油门,螺距通道是否插错
 楼主| 发表于 2016-2-27 16:23 | 只看该作者
mihaobo 发表于 2016-2-27 16:13
检查一下油门,螺距通道是否插错
电调的3pin 没有插,其它全部插对的。
发表于 2016-2-27 16:28 | 只看该作者
检查GPRO和接收机之间的连线
 楼主| 发表于 2016-2-27 17:37 ——“来自手机” | 只看该作者
mihaobo 发表于 2016-2-27 16:28
检查GPRO和接收机之间的连线
sbus单线连接
