查看: 1487|回复: 5
模拟器练习悬停油门老是忽高忽低!
发表于 2016-2-28 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一直用的是SM2000一体遥控器在练习模拟直升机飞行。
配套的遥控器油门有格子的手感,习惯了这个感觉,悬停的时候左转或者右转的时候不会影响油门高度。
刚新换了华科尔D10的遥控器来做模拟,油门好顺滑,没有段落的感觉了,但是带来的问题就是转方向舵的时候老是会影响油门的高低。
我是该适应这种感觉么。还是调遥控器。
因为左转或者右转的时候老是会影响到油门的高低位置,悬停的时候反而不如以前那么稳了,忽上忽下的。
有没有朋友遇到和我一样的这种问题。
发表于 2016-2-28 20:32 | 只看该作者
我遥控器以前也是油门有卡顿,很不爽,后面拆开自己磨平了,现在舒服了。至于左右转影响油门,可能是练习不够吧,练多了打舵是很准的,同为新手,一起坚持
发表于 2016-2-28 20:51 | 只看该作者
左手油门的吧?多练多炸,以后就好了
 楼主| 发表于 2016-2-28 21:02 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2016-2-28 20:51
左手油门的吧?多练多炸,以后就好了
嗯,左手油门
发表于 2016-2-28 21:32 | 只看该作者
肯定要适应
发表于 2016-2-28 21:35 | 只看该作者
真机一样是忽高忽低,  一定要学会螺距补偿点。会了你就基本能保持在一个高度范围了
