下载附件
2016-2-28 22:29 上传
北落师门 发表于 2016-2-29 17:02 看驱动信号要看MOS管上的,电机那边混合了上下桥臂的电压,还有线圈感应出来的反电动势,很杂的。 你这样 ...
payne_pan 发表于 2016-2-29 21:14 原来跟有刷调速器很类似(控制占空比) 只是增加考虑了加电的时机。
Himalaya 发表于 2016-3-1 08:24 这个示波器虽然烂,但插u盘抓屏应该还是可以的吧。效果会漂亮许多。
payne_pan 发表于 2016-3-1 08:47 一个那么低分辨率的显示器,截屏又能好多少? 你有好的示波器,支持你给帮模友截几个。
Himalaya 发表于 2016-3-1 09:29 只是一个建议,帖子更漂亮相信您也不会反对。 抓屏比手机拍舒服太多,尤其仪器大厂的产品,出来的效果 ...
tcjsjxx 发表于 2016-3-1 19:08 真的开眼界,的确很清楚。另外,我是小白,请问:电调改变电机转速靠的是改变换向频率还是PWM频率啊?还 ...
北落师门 发表于 2016-3-2 07:13 有个先后顺序的,改变速度的是PWM脉宽,只有输入更多的功率才能提高转速。然后换相的频率,也就是换相时 ...
tcjsjxx 发表于 2016-3-2 09:32 嗯,谢谢啊,一下子明白了。 是不是这样,就是说上桥臂和下桥臂都有驱动信号进来,负责换向。 但是在下 ...
北落师门 发表于 2016-3-2 15:00 还是不对,上下臂都是pwm,每个管子都要pwm驱动。
tcjsjxx 发表于 2016-3-2 22:28 哦。我看过一个电调,它的上臂就是一个三极管驱动一个PMOS。 然后下臂就是一个半桥来驱动一个NMOS. 我 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
