查看: 7564|回复: 18
求助DJI Naza-M-V2连接不上电脑调参软件
发表于 2016-3-4 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1189436&fromuid=222257
发表于 2016-3-4 18:47 | 只看该作者
要机器通电
 楼主| 发表于 2016-3-4 18:57 | 只看该作者
当然通电啦,LED灯都绿灯常亮了。
发表于 2016-3-4 19:21 | 只看该作者
要擦台式电脑后面USB接口.大多笔记本电脑USB连接不上的,我试过
 楼主| 发表于 2016-3-4 19:30 | 只看该作者
笔记本,和台式都试过,都是WIN10系统,以前用笔记本可以连的,飞机一直在飞,最近想改一下参数,结果连不上了。郁闷死了
发表于 2016-3-4 19:32 | 只看该作者
如果是安装的时候报错,提示一个红色X,然后安装失败之类:
ghost安装的系统不行,因为c盘缺少文件
apm系列飞控同理
发表于 2016-3-4 19:36 | 只看该作者
笔记本电脑和台式电脑前面前面USB插头电流不足,后面USB插头是链接电脑主板的《最好不要用笔记本电脑调试飞控》
发表于 2016-3-4 19:39 | 只看该作者
jsb008 发表于 2016-3-4 19:30
笔记本,和台式都试过,都是WIN10系统,以前用笔记本可以连的,飞机一直在飞,最近想改一下参数,结果连 ...
为什么要用,奇葩的W10系统。你这是作死.
发表于 2016-3-4 19:45 | 只看该作者
奇葩的W10系统,安全漏洞,系统就是个垃圾.微软的小白鼠。
发表于 2016-3-4 20:43 | 只看该作者
楼上好像有道理
发表于 2016-3-5 00:31 | 只看该作者
jsb008 发表于 2016-3-4 18:57
当然通电啦,LED灯都绿灯常亮了。
数据线 驱动 调参软件检查
发表于 2016-3-5 22:00 | 只看该作者
我的A2之前也连不上,换了个电脑,从新装了驱动就好了。你试试
 楼主| 发表于 2016-3-6 20:27 | 只看该作者
换了2台电脑,又把电脑从WIN10系统降到WIN8.1,现在驱动也安装不上了,气死了。
 楼主| 发表于 2016-4-1 22:30 | 只看该作者
换了三台电脑了,都连不上,我甚至怀疑是不是飞控和LED模块哪里有故障
发表于 2016-4-20 18:51 | 只看该作者
发表于 2016-4-25 00:52 | 只看该作者
同样是win10连不上NAZA飞控,驱动装不了,禁止了签名,C盘那个什么文件也有,就是识别不了飞控。
发表于 2016-6-24 09:05 | 只看该作者
有个人说是要调整端口号,但是又不说明白到底怎么调,高人可以摸索一下
发表于 2016-6-24 09:06 | 只看该作者
