查看: 2914|回复: 49
飞越450pro推油门 不起飞
发表于 2016-3-6 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近天气变暖 修修机器准备爽飞。飞机是飞越450pro kst215舵机 k8陀螺仪 好赢铂金电调 。
今日出门爽飞时 发现推油门 飞机不离地 不知道什么原因
之后也检查螺距了 螺距随着油门增加而增加   大桨的厚边是迎风的  前辈能否帮忙解决下
发表于 2016-3-6 18:11 | 只看该作者
病因不详
发表于 2016-3-6 18:20 | 只看该作者
有可能主槳轉速不夠或轉動方向錯誤。
发表于 2016-3-6 18:21 | 只看该作者
有可能主槳轉速不夠或轉動方向錯誤。
发表于 2016-3-6 18:54 ——“来自手机” | 只看该作者
八成还是螺距反了,打开油门,自己用手在飞机附近上下感受下,风是不是往下吹,如果不是,那就是螺距反了
发表于 2016-3-6 19:12 | 只看该作者
把大小桨卸下,飞机通电推油门大桨夹顺时针转,十字盘向上升,应该正常。
发表于 2016-3-6 20:05 | 只看该作者
大桨夹反了吗?
发表于 2016-3-6 20:37 | 只看该作者
应该不是桨装反了,我试过把桨装反了飞机也能起飞,就是大双桨而已。我看可能是电调设置不对,还有可能是电调里其中一只mos管烧了,道至动力不足,这个问题我陈经也试过。
发表于 2016-3-6 22:01 | 只看该作者
神马控?当初我也遇到类似的情况,发现控的螺距反了,至今没想起为什么会自动反向的。。
 楼主| 发表于 2016-3-6 22:26 | 只看该作者
andyhung 发表于 2016-3-6 18:20
有可能主槳轉速不夠或轉動方向錯誤。
大桨是顺时针转动的  推油门时  螺距是随着油门增加而增加的
 楼主| 发表于 2016-3-6 22:28 | 只看该作者
控是乐迪AT9  螺距反了?  遥控器里边的螺距通道难道不应该是反的吗?
发表于 2016-3-7 07:20 | 只看该作者
桨夹装反了
发表于 2016-3-7 10:02 | 只看该作者
昨天群里还遇到一个也是这种毛病,什么都正确,就是飞不起来。由于不在本地看视频也看不出来。估计还是动力不足。
发表于 2016-3-7 10:37 | 只看该作者
明显正螺距不够
发表于 2016-3-7 10:39 | 只看该作者
应该是螺距反了,把三个舵机设成反向应该就好了
发表于 2016-3-7 11:17 | 只看该作者
校准螺距0度
 楼主| 发表于 2016-3-7 17:51 | 只看该作者
有可能主槳轉速不夠或轉動方向錯誤。
转数是够的
 楼主| 发表于 2016-3-7 17:55 | 只看该作者
我感觉了 推油门时 风是向上的    油门越大 向上风越大。
我有一个问题 就是 我直机现在的十字盘运动方向是正确的 如果把螺距通道置为反向 那十字盘的运动方向就不对了嘛
 楼主| 发表于 2016-3-7 17:56 | 只看该作者
我直机推油门时 大桨是顺时针转动的 而且推油门时十字盘是上升的
 楼主| 发表于 2016-3-7 18:22 | 只看该作者
su30mk007 发表于 2016-3-7 10:02
昨天群里还遇到一个也是这种毛病,什么都正确,就是飞不起来。由于不在本地看视频也看不出来。估计还是动力 ...
我发个视频吧
