查看: 4567|回复: 23
FUTABA 遥控器能用5号充电电池吗
发表于 2016-3-6 19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的遥控器是FUTABA T10J,不是各位的14G,就打算先用这个遥控了,用的5号碱性电池,用起来老费电,问下能不能用5号充电电池,用完了再充,说明书上说不能用,不知道是不是这样的
 楼主| 发表于 2016-3-6 19:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-6 19:10 | 只看该作者
还问下我准备练习500L,问一下各位用的大多都是14G,我的银子不多买了遥控T10J,后来了解到各位都用的14G,T10J是不是玩直升机不够用的,会不会还需要再买个14G才可以飞的
发表于 2016-3-6 19:20 | 只看该作者
当然可以
 楼主| 发表于 2016-3-6 19:24 | 只看该作者
我问了两个问题,你是说哪个可以
发表于 2016-3-6 19:26 | 只看该作者
T10J  玩直升机完全足够  用冲电电池也完全没问题   直升机一般只用到6个通道  现在FUBATA的S-BUS 更方便
 楼主| 发表于 2016-3-6 19:47 | 只看该作者
发表于 2016-3-6 19:51 | 只看该作者
冲电电池是什么?
发表于 2016-3-6 19:54 | 只看该作者
还是改锂电耐用些(注意原厂电压)
发表于 2016-3-6 20:02 | 只看该作者
T10J可以用镍氢电池。
T10J飞直机绰绰有余。
发表于 2016-3-6 20:59 | 只看该作者
当然可以用镍氢电池,14SG就是用5节镍氢电池(6伏),T8FG用6节(7.2伏),10C用8节(9.6伏)你这种用几节的?
发表于 2016-3-6 21:24 | 只看该作者
t6j不耗电
发表于 2016-3-6 21:39 | 只看该作者
我刚看了下图片,你这个应该用5节镍氢电池更好6v,和4节碱性电池电压一样。好像可以放得下14SG的电池。
发表于 2016-3-8 14:11 | 只看该作者
应该可以,不知道的咱不瞎说,我是jr的xg7控,原厂的电池1500的太小了,后来我买个电池盒装了8节充电电池,挺抗用的。不知道你的遥控器有没有那种电池盒,没用过futaba的控,小建议你参考下。
发表于 2016-3-8 21:35 | 只看该作者
改锂电池吧 我是T8FG用飞过的3S改2S 2200 毫安 非常好用 可以连续飞2个小时没问题的
发表于 2016-3-9 00:06 | 只看该作者
6J 6K都很好飞直机了,8J都浪费,何况10J
用镍氢完全没问题
发表于 2016-3-9 10:15 | 只看该作者
当然可以用,不过还是锂电更耐用
 楼主| 发表于 2016-3-10 23:34 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2016-3-6 20:59
当然可以用镍氢电池,14SG就是用5节镍氢电池(6伏),T8FG用6节(7.2伏),10C用8节(9.6伏)你这种用几节 ...
就是4节5号充电电池
 楼主| 发表于 2016-3-10 23:35 | 只看该作者
我这个是装的4节电池,不是5节,是不是要装个5节电池的电池盒
 楼主| 发表于 2016-3-10 23:36 | 只看该作者
yangweiguang 发表于 2016-3-8 14:11
应该可以,不知道的咱不瞎说,我是jr的xg7控,原厂的电池1500的太小了,后来我买个电池盒装了8节充电电池, ...
我的电池盒是4节的
