查看: 1315|回复: 2
超级小胖4
发表于 2016-3-7 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地面静止起飞时:
TKOFF_THR_MINSPD 设定为0
TKOFF_THR_MINACC设定为0
襟翼的开关正反向受7通道方向控制,7通道输出为正向时,三档襟副翼开关正常顺序,反向时,三档开关也反向。
APM 固定翼
首飞一定是手动模式,要关注机体的重心平衡,动力,平飞姿态保持(机体姿态调整)。
第二次飞行还是手动模式,检查上述问题是否处理好了;然后切换到Loiter定点模式(设定高度最好是100m以上,半径60m~100m),观察飞机能够准确飞到设定高度,且绕圈是一个很完美的圆圈,这样就可以开始跑矩形航点,或使用返航功能。如果飞机没有调整好姿态,会出现大角度爬升,失速,动力不足问题,一定要降落确实调整好。
第三次飞行:达到上述条件;最好做一下自动调参,看看是否更好操作,航点更准确。。。然后自动起飞跟降落功能可以尝试看看了。
螺旋跟动力/重心很有关系,先检查这方面吧!
看看RC3PWM值,跟GPSspeed。速度太低调整油门最大值。
定点高度按切换时的高度,半径是WP_LOITER_RAD
数据图片没有贴上去,不太会挂图。大多数参数来源于大神们的帖子学习得来。
发表于 2016-3-10 05:21 | 只看该作者
好帖子
发表于 2016-3-10 12:55 | 只看该作者
