查看: 822|回复: 13
小小白求助
发表于 2016-3-9 18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问问各位大神,直升机的舵机要买的话是要买一套吗?锁尾的舵机也算在这一套里面吗?本人玩固定翼,朋友出国送了太450,但舵机坏了要换,所以问问各位大神
 楼主| 发表于 2016-3-9 18:17 | 只看该作者
还有,450除了kst还有什么好的舵机推荐吗?
发表于 2016-3-9 18:19 | 只看该作者
三个斜盘舵机,要一模一样的,锁尾舵机另说。
 楼主| 发表于 2016-3-9 18:23 | 只看该作者
谢谢!除了kst有其他好的舵机推荐吗?
发表于 2016-3-9 18:25 | 只看该作者
小小白表示DEKO很不错,斜盘用1102  锁尾用1107
无影Dxx 发表于 2016-3-9 18:23
谢谢!除了kst有其他好的舵机推荐吗?
我知道的,电直都只用两种,一种是K8,另一种叫V8。看看论坛里打架的帖子就知道了。
 楼主| 发表于 2016-3-9 18:29 | 只看该作者
谢谢!小小白还真出来了
发表于 2016-3-9 19:30 | 只看该作者
如果你连这个也不知道的话,建议不要买太好的,因为炸机成本高。其实我用的斜盘舵机是20元一个的,锁尾100元的,也不错。
发表于 2016-3-9 19:52 | 只看该作者
用kst舵机记得配易碎舵机臂
 楼主| 发表于 2016-3-9 19:59 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2016-3-9 19:30
如果你连这个也不知道的话,建议不要买太好的,因为炸机成本高。其实我用的斜盘舵机是20元一个的,锁尾100 ...
好的!谢谢
发表于 2016-3-9 20:25 | 只看该作者
同意8楼,新手炸鸡诚日常什么舵机炸几次都是浮云
发表于 2016-3-10 18:04 | 只看该作者
斜盘为了一致性最好是一样,尾巴可另外
发表于 2016-3-10 19:21 | 只看该作者
其实那个整套银燕09MD便宜耐操
 楼主| 发表于 2016-3-10 21:57 | 只看该作者
遥望长空 发表于 2016-3-10 19:21
其实那个整套银燕09MD便宜耐操
好的,谢谢,我去看看
