查看: 1664|回复: 9
恒龙M1A2钢波箱嘎啦嘎啦响—换轴套—不太好使
发表于 2016-3-10 09:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛收的二手非常新的恒龙M1A2,高配版,非常好。期初开起来嘎啦嘎啦的响,也没在意,因为觉得是钢波箱等等因素吧,造成响动大。但是偶然发现不是那么回事。发现单侧的电机带动履带声音很小,另一侧不行,叫唤的声音很大。最后查到钢波箱嘎啦嘎啦响。钢波箱的轴套是铜的,磨损量比较大,咣当的比较大,决定改造。方案有二,一是按原来的更换,二是根据zdp的方案改造轴承。决定前者,因为不花钱。手头有料。cnc加工完成以后,对比尺寸还是没啥问题。装上波箱齿轮后还是不爽,虽然比以前好多了,但是还是没有另侧的好用。下图是cnc的图。视频是安装完6061铝轴套的声音对比,从视频中可以看出还是异响大,但已好很多。求问。视频中效果不是很明显,但是好的那个,很顺滑,不好的那个有一种就像汽车开一档那种加油松油,那种挫车的感觉。不知道这样形容大家能听懂不。原来的声音是,正常齿轮啮合的声音中,会破除一种音,很尖锐,日日日日日日就就日日日,这种声音。好难形容啊。
发表于 2016-3-10 09:46 | 只看该作者
换轴承吧亲,或者换双流吧。
 楼主| 发表于 2016-3-10 10:16 | 只看该作者
那时明月QQ 发表于 2016-3-10 09:46
换轴承吧亲,或者换双流吧。
帖子编辑好了,麻烦再给点意见!换轴承得花钱,不是怕花钱啊。关键是这车买来没多久,还没玩爽呢,天天修车,也失去了玩的乐趣。
发表于 2016-3-10 10:58 | 只看该作者
修车才是乐趣,
发表于 2016-3-10 10:59 | 只看该作者
有机会一步到位上双流,基本解决动力问题了,有精力去搞其他的了。
发表于 2016-3-10 13:44 | 只看该作者
恒龙简单开也是需要修的,等你修到车价三倍的钱,基本就结实了
发表于 2016-3-10 16:05 | 只看该作者
换轴承吧亲,或者换双流吧。
双流在那里买
发表于 2016-3-10 18:03 | 只看该作者
淘宝有两家
发表于 2016-3-11 00:01 | 只看该作者
我的黑豹刚换了轴承,顺滑多了,虚位和噪音也小多了
发表于 2016-3-11 12:58 | 只看该作者
可以用内4外10或者12的电机级法兰轴承来换上,注意扩孔的精度。轴承转动起来噪音也不小。
或者找550有刷电机拆头部的铜套,那个铜套肯定耐磨,但是要扩孔,原孔是3.175的,要扩大成3.5mm的,还要把外沿车成6mm的,加工难度比用轴承更高
