查看: 11092|回复: 21
[3D机/KT机] KT板纸飞机
发表于 2016-3-10 12:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头有些以前做KT机剩下的KT板和一些材料,再做一架纸飞机休闲飞一下。机机配置2212   KV 2450的,9克舵机两个,图纸是在咱们这个论坛上找的,机长和翼展都是90cm。飞这个机机可以非常休闲,可以垂直起飞。飞完其它的机机可以用它来放松一下。
发表于 2016-3-10 13:18 | 只看该作者
这飞厂给力,飞机真的稳
发表于 2016-3-10 14:03 | 只看该作者
楼主你的电池多大的
 楼主| 发表于 2016-3-10 14:58 | 只看该作者
电池是3S 2200mah的,桨是6*4的,重心大约就在机身的1/2左右,我的这个机机电池基本上要放到机头最前面。一块电池不暴力飞的话能飞30分钟。主要是休闲,在飞完其它的飞机后,再飞一会这个可以适当的减减压。
因为在飞的时候总有人问,回答起来费事,所以我就把飞机的一些参数和资料都写和画在了飞机上,谁要是问我就让他看飞机。
发表于 2016-3-10 15:32 | 只看该作者
纸飞机相当好飞。我也做了一架
发表于 2016-3-10 16:19 ——“来自手机” | 只看该作者
纸飞机可以脱控
发表于 2016-3-10 21:14 | 只看该作者
自己做的飞机,好牛掰啊
发表于 2016-3-10 21:53 | 只看该作者
leifuli059 发表于 2016-3-10 14:58
电池是3S 2200mah的,桨是6*4的,重心大约就在机身的1/2左右,我的这个机机电池基本上要放到机头最前面 ...
晚上刚才在实验室做了一架,还没有装电子设备
发表于 2016-3-10 22:30 | 只看该作者
发表于 2016-3-13 20:33 | 只看该作者
发表于 2016-3-22 09:02 | 只看该作者
发表于 2016-3-22 09:47 | 只看该作者
哈哈!飞机就是图纸!有空我也做一个!点赞楼主!
发表于 2016-3-22 10:32 | 只看该作者
我是新人 还发不了帖子 我这有 纸飞机江苏省竞赛标准版图纸和新款快速版图纸 快速版外形像b2 兼有速度和稳定性  有兴趣的模友可以和我联系 qq 380923043
发表于 2016-3-22 10:37 | 只看该作者
欢迎各位模有加入 遥控纸飞机讨论群 386112286 谢谢支持
发表于 2016-3-22 10:40 | 只看该作者
江苏省航模竞赛 变准版 纸飞机翼展1050mm V槽深23厘米宽36.5厘米 这些都是比赛规定的
是标准版
发表于 2016-3-22 12:11 | 只看该作者
两个版本的纸飞机 图片图纸已经发帖 欢迎各位模友看帖谢谢
发表于 2016-3-22 15:07 | 只看该作者
发表于 2016-3-22 15:45 | 只看该作者
发表于 2016-3-28 15:11 | 只看该作者
如果用2212 kv2200的电机,一块2200 3S的电池能飞多久
