查看: 12480|回复: 24
F3 飞控 开气压定高的时候 如果不小心动了油门, 后果很危险
发表于 2016-3-11 00:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才发现, F3 飞控 开气压定高的时候 如果不小心动了油门, 后果很危险. !!!!!
手痒想飞一把, 没有场地,干脆在卧室练习悬停.  开气压定高后就不用管油门了,真爽!!!,  机机稳稳地悬浮在床上方20cm左右(眼看有10cm左右的浮动),
这时想稍稍改动一下悬停高度 ---没记得关闭气压定高开关---- 只轻轻推点一下油门, 机机就完全不受控地直冲天花板,差点连我灯都给打坏-----想想要是满床的玻璃渣----好可怕
记得很多其他的飞控都是一动油门自动取消气压定高的.怎么这个这么牛逼的f3居然没想到这个呢?
发表于 2016-3-11 00:37 | 只看该作者
感觉开发团队不怎么关心辅助飞行这块
发表于 2016-3-11 00:48 | 只看该作者
发表于 2016-3-11 06:56 | 只看该作者
动了油门会怎样?
发表于 2016-3-11 09:16 | 只看该作者
你的油门是自动回中的?
发表于 2016-3-11 09:30 | 只看该作者
关注
发表于 2016-3-11 09:35 | 只看该作者
F3的定高 GPS本来就是副业~~~
发表于 2016-3-11 10:11 | 只看该作者
很关注这个问题,楼主能说下你的F3的固件版本,安装情况,手动还是自动模式下
我的F3 10DOF 加了海绵和外壳,定高还是不行,油门忽上忽下像抽风一样。5米左右高度
不过我在定高时,打油门是没有关系的,官方说明里面BARO模式是指在油门没有信号该变量的情况下才起作用。而且官方说LOOPTIME不能高,只能是1KHZ以下,气压计才能获得高优先级
我的固件是BF 2.4.1,LOOPTIME 1000
 楼主| 发表于 2016-3-11 12:18 | 只看该作者
我的F3 10DOF 加了海绵和 ...
我是直接在这里下载的 cf 及其下面的固件( 软件和固件应该都是发布版最新的了) :
https://github.com/cleanflight/cleanflight/releases
V1.12.0
cleanflight_SPRACINGF3.hex (这个固件)
pid算法选择的 第3个(lu...开头的那个,220的机机默认值就很稳), 开自稳 HORON模式 ,气压定高是解锁起飞到20cm左右高,才用辅助通道开关打开。
然后在定高状态下,一动油门就不受控猛跳起来(如开头贴所述)。
     但是但是, 我要说的是, 气压定高很稳呀, 不会有你说的那样5m左右的飘忽, 我的仅在10cm之内上下-------这个是正常的。
发表于 2016-3-11 12:27 | 只看该作者
你飞到5米高看看,还有你垫海绵了没有,LOOPTIME那里设置的是多少。
你用的固件和我不一样也有可能你的固件这方面做的好。
发表于 2016-3-11 12:49 | 只看该作者
你用的固件和我不一样也有可能你的 ...
LOOPTIME应该是多少?我的默认2000?
发表于 2016-3-11 13:21 | 只看该作者
你设置成1000看看一般设置的越小越好
 楼主| 发表于 2016-3-11 14:16 | 只看该作者
nnn
   看了下评论,原来这些家伙也有类似的问题。
mmm
mmm
 楼主| 发表于 2016-3-11 14:19 | 只看该作者
(晕,怎么图片显示不出来了)
发表于 2016-10-17 12:02 | 只看该作者
楼主知道F3硬件的github地址吗?
发表于 2016-10-17 13:30 | 只看该作者
穿越飞控GPS和气压计定高本来就是多余的设计…………
发表于 2016-10-17 19:52 | 只看该作者
zhzhi418 发表于 2016-10-17 12:02
楼主知道F3硬件的github地址吗?
地面站不连接飞控之前 首页有firmware的github链接。
发表于 2016-10-17 21:42 | 只看该作者
F3的GPS气压计有个毛用
发表于 2016-10-18 11:28 | 只看该作者
F3核心设计理念就是拿来竞速的,辅助飞行功能肯定会被弱化或者不太考虑你的使用感受,根据自己的需求选择设备才是正道!辅助功能多的,还是选pix吧,呵呵!
发表于 2017-3-3 14:51 | 只看该作者
学习了
