查看: 838|回复: 7
老是把尾电机线搞断怎么破啊
发表于 2016-3-11 15:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机线老是断。。这要怎么搞
发表于 2016-3-11 15:40 | 只看该作者
断过
发表于 2016-3-11 16:09 | 只看该作者
不玩这玩意儿,就不会断了
发表于 2016-3-11 16:54 | 只看该作者
把尾电机固定好以后,在线上点一点热熔胶固定。
发表于 2016-3-11 17:12 | 只看该作者
尾巴包上热缩管,电机线不要绷紧,留点富余量在热缩管里面,可以用点502把电机固定在座子里面防止炸机窜动。。。
发表于 2016-3-11 17:43 | 只看该作者
用一块胶带贴在电机屁股后面就好了,又轻又靠谱
 楼主| 发表于 2016-3-11 18:18 | 只看该作者
我用海绵贴着,还是断了
 楼主| 发表于 2016-3-11 18:19 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2016-3-11 17:12
尾巴包上热缩管,电机线不要绷紧,留点富余量在热缩管里面,可以用点502把电机固定在座子里面防止炸机窜动 ...
又断了一个,能拆开重新接吗
