查看: 903|回复: 9
nazalite自動回航問題
发表于 2016-3-15 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請教一下各位前輩
naza lite的自動回航功能是不是一定要有rssi的控才可以用到?
我用的控是fs-t6,用不到這功能!!!!
如果換控,換那一款才可以實現自動回航功能
謝謝
 楼主| 发表于 2016-3-15 15:48 | 只看该作者
不好意思,是失控保護才對
发表于 2016-3-15 16:11 ——“来自手机” | 只看该作者
fs-t6肯定是不行都不带失控保护的!天9,at9,d10都可以的
发表于 2016-3-15 16:14 | 只看该作者
不用,要在遥控器上设置一下失控保护,再把gps接上就行了。起飞之前飞机记录一次返航点,失控就自己回来了。六通以上的控就行
 楼主| 发表于 2016-3-15 17:09 | 只看该作者
謝謝,這三個那一款會比較好
devo10可以嗎?
 楼主| 发表于 2016-3-15 17:11 | 只看该作者
飘飘一族 发表于 2016-3-15 16:14
不用,要在遥控器上设置一下失控保护,再把gps接上就行了。起飞之前飞机记录一次返航点,失控就自己回来了 ...
就是沒有設定失控保護的,自動回航的就有
发表于 2016-3-15 18:31 | 只看该作者
faiyau 发表于 2016-3-15 17:09
謝謝,這三個那一款會比較好
devo10可以嗎?
可以,天9  at9.华科尔d10都是可以的!福斯t6不带失控保护的,t9有带
发表于 2016-3-15 18:33 | 只看该作者
楼主用的福斯 fs-t6这个遥控就没有失控保护!
 楼主| 发表于 2016-3-16 22:45 | 只看该作者
好的,謝謝大家
看來要換控了
好的,謝謝大家
看來要換控了
