查看: 3245|回复: 36
闲置MP5改一体屏,,,,
发表于 2016-3-17 20:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平时用7寸频都得用三脚架,也试过把屏幕装在遥控上,但实在是太重了,拿起来手累。刚好有个MP5闲置很久了,感觉拿来做FPV屏幕很不错,就去马云哪里淘了块驱动板,AV输入,可以调亮度和色彩。
将MP5主板取下,一般这种屏幕都是通用的,40个脚,
淘了个RX5808接收模块,40RMB,做了个底板,焊接天线座和电源模块,5V供电
焊接好的接收模块
驱动板很小巧,刚好都能放进外壳
驱动板本来带有一个小板子,两个电位器调节亮度和色彩,
我直接用两个跳帽短接,把亮度和色彩调到了最大
和我的7寸屏比起来,亮度和色彩都明显好很多
由于屏幕驱动板是12V供电,空间有限没法再内置3S的电池了,只能外接电源
实际使用2S电池工作正常,
固定在遥控器上,很轻巧,感觉不到增重多少
小巧方便
其实这个模块是支持信号强度输出的,有时间做个自动搜台的
发表于 2016-3-17 20:43 | 只看该作者
不错,那块小小的电路板是自己做的么?
 楼主| 发表于 2016-3-17 20:47 | 只看该作者
迷蝶 发表于 2016-3-17 20:43
不错,那块小小的电路板是自己做的么?
焊接接收模块那个是自己画的
发表于 2016-3-17 20:53 | 只看该作者
好手工,有点鹰眼的赶脚!
 楼主| 发表于 2016-3-17 20:59 | 只看该作者
wubisheng 发表于 2016-3-17 20:53
好手工,有点鹰眼的赶脚!
就是买不起小飞手。。。。。
发表于 2016-3-17 21:10 | 只看该作者
黑版的小飞手
 楼主| 发表于 2016-3-17 21:13 | 只看该作者
还是挺喜欢
发表于 2016-3-17 21:24 | 只看该作者
驱动板多少钱?关键词
 楼主| 发表于 2016-3-17 21:27 | 只看该作者
dengxiangqi 发表于 2016-3-17 21:24
驱动板多少钱?关键词
25RMB,4.3寸液晶驱动,
发表于 2016-3-17 21:28 | 只看该作者
如果没猜错,楼主的控是挂在脖子上的吧?
用DJI背带式挂带啊,我早用了。
天九I代本来就重,加上鹰眼锐视七寸屏,加上2.4G/2W增程,加上3S/5000电池,以前挂在脖子上累的跟孙子似的,我早换背带式了。
发表于 2016-3-17 21:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-17 21:34 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2016-3-17 21:28
如果没猜错,楼主的控是挂在脖子上的吧?
用DJI背带式挂带啊,我早用了。
天九I代本来就重,加上 ...
是的,这个是二代,用背带只是不勒脖子,但控上面加那么重的7寸屏幕,重心不稳,我比较喜欢手里轻松一点。鹰眼的7寸屏更是从没想过要放遥控上,太重了
 楼主| 发表于 2016-3-17 21:35 | 只看该作者
发表于 2016-3-17 23:25 | 只看该作者
发表于 2016-3-18 01:20 | 只看该作者
这样供电没有水波纹吗
发表于 2016-3-18 01:21 | 只看该作者
好办法
发表于 2016-3-18 04:10 | 只看该作者
动手能力不错
发表于 2016-3-18 08:03 | 只看该作者
楼主,请问那个接收怎么弄的那么小呢,我也有个4.3寸屏,和5808的接收,也想改下,可接收太大放不下
发表于 2016-3-18 09:21 | 只看该作者
水平高
