查看: 39874|回复: 118
★★★穿越新人必看★★★,谈谈玩穿越机的几个转折点(一)
发表于 2016-3-21 14:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先说明下,我也是新人。
玩穿越大半年了,飞丢了一架,炸坏了半架,投入也不少,已经有了一些经验,可以与大家分享。
首先说一下玩穿越的几个注意点:
1,是安全,安全无小事,特别是新手,千万不要在人多特别是小孩多的地方玩,炸鸡是小,伤人无底,一定要注意
2,是安全,这里的安全是飞机的安全,主要分两点,一个是加固,一个是防丢。作为新手,一定要做好这两件事情再上天。
加固,主要是飞行前螺丝都要检查有没有松动,桨叶有没有紧固,电池有没有绑紧,桨叶会不会打到线之类,不是每次都要检查,但隔三差五要留意;
防丢,主要是要做好失控保护,失控一定要设置收油,要安装丢控自动响的那种BB响,否则进了草堆,绝对让你抓狂;
3,还是安全,平时各种动作,都要注意安全,调节飞控必须卸桨(手指没了看你怎么飞),千万不要在家里试飞(家里地板被砸坏了老婆会饶了你吗),锂电池要注意存放安全(引起火灾可是要倾家荡产的)
原来这就是注意点?是的,安全就是最大的注意点,因为安全问题会引起事故,事故是要造成损失的,世界上没有后悔药可以吃。
下面说下玩穿越的几个转折点:
首先是场地。
一开始我是在新村里飞飞,场地小,施展不开,感觉就像三岁小孩玩玩具一样,不但只能悬停玩玩而且提心吊胆,后来我特意骑车出去找了飞场,技术马上突飞猛进。
有人说飞场需要多大,新手需要100*200米以上。
有人说怎么找到他呢?百度卫星地图!!还带测距哦!
有人说高手不也在新村里飞吗?我想说新村里的飞场难度系数5颗星,所以如果你还在家里楼下飞的新手,赶紧放下飞机,出去找场地吧!!
多说一句,请在人少的时候比如清晨飞,人多眼杂,能飞多高能飞多远之类的问题你想回答多少遍?最关键的,人少了头脑冷静!要想人前出风头,先闭门练功!
其次是FPV
有了一大片空地,再笨的鸟也能飞起来了。问题来了,起飞,悬停,翻两跟头,落地。。。起飞,悬停,翻两跟头,落地。。。有劲吗?一开始蛮有劲,如果有人来一句,你这玩意儿就能翻个跟头啊?。。。。。
于是开始练习转弯,头朝自己飞,麻烦了,左右反了,越飞越远了,挂树了甚至炸着自己了,WHY???因为目视飞是高手用的,菜鸟还是得FPV!
图传,一定要600MW的,这样天线可以随意放,甚至和我一样放机架里耐炸!图传显示器,有条件的可以上眼镜,没条件的买个7寸屏幕(一定要是雪花高亮),再没条件的只需要30块,买个USB采集卡接笔记本。什么??没有笔记本?也可以搬个台式机去飞场,更专业 :)
有人问了,眼镜的好处是什么?装B呗,除了装没有好处了 :) 你想啊,又坏眼睛又坏颈椎,就像打游戏一样,能好吗? --- 可问题是,飞FPV就是打游戏,越飞到后来越需要体验那种细微的高度速度上的差异,才能提前修正,所以需要周边没有干扰,所以才需要眼镜。也就是说,如果是菜鸟,还可以再等等。
自稳是个大坑
上了FPV,你认为可以好好穿越了吧,你错了,你又错了!你遇到了一个大坑,那就是自稳模式。这里要颠覆你的传统思维了,自稳对于穿越机来说,是个坑,他们是克星!稳了,还能灵活穿越吗,还能顺利翻滚吗,还能做出花里胡哨的动作吗?答案是不可能的,因为飞控会尽可能的让飞机稳下来,对抗你的运动
所以,各位,从一开始,我们就不要它!对,从你试飞的第一天开始,就彻底彻底的忘记这种模式,他不是用来飞穿越机的!!
有人说,不用自稳会炸鸡的,我可以很负责任的和你说,你用自稳飞,到后期再转手动炸的次数,绝对比你一开始就上手动来的多的多的多的多的多!!除非你之前飞过航拍机已经不是新手,已经有约定俗成的模式,否则,一开始就先入为主上手动,保证你半天后就会了!
再次是钱。
对,是钱!!上了FPV,手动模式,可以爽飞了,可以装B了,于是呼,速度越来越快了,动作越来越复杂了,看,一个翻滚。。。日地球了;来一个树梢穿越,挂树上取不下来了;等等等等
这个阶段,技术突飞猛进,穿越入门了,消耗的备件也会很多,机臂,天线,BB响,甚至电池,摄像头,都是要经常更换的。
这里还要说一点,还记得刚装完机时的新机吗?油光瓦亮,爱不释手,现在呢?一嘴泥一嘴草。。。穿越机天生就是这个命!所以各位,刚装完机,给他留几张相片吧!!以后不会再有那么光鲜的时候了。
接下来是飞控
过了炸鸡这一关,技术精进了,炸鸡次数也少了,终于可以好好的飞一会了,录像也不用老是剪啊剪的,直接一整段就可以上传优酷了!难道这就是高手了?
NO NO NO
去看看别人的视频吧,再比较下自己的。
发现什么了吗?怎么自己的这么抖啊,怎么转弯都转不好?就像喝醉酒一样?WHY?
技术暂时提升不了,那咱就先曲线救国,玩玩硬件吧,CC3D刷BF,而后就是换F3飞控,果然,腿不抽筋手不抖了,半滚倒转也能翻了,定点绕圈也是小事了一阵得意
半小时过去,电池已然用完了。。。。
掌柜的 ,电池,来一打
等等,要4S的
其实,到现在为止,穿越算是入门了,可以飞航线,可以做动作,虽然还很粗糙,虽然时刻还会撞上点什么
那么接下来就是练习技术的时候了,需要什么?需要飞行时间
靠什么来保证?靠电池
至少8电,还得加电包
没电包的,和我一样,电动车,买个逆变器,220V有了,啥都有了~
既然是投资,就要长期投资,4S是趋势,就上4S吧!!!
补充一句,我们都不是电池测试师,所以请确保你的电池型号品牌重量的一致性,这样可以更快入门!因为不同的电池性能不同,不同的重量对飞机飞行性能也有比较大的影响!
还有就是电池的保护问题,我们知道电池一般是背驼式安装的,这样导致飞机的重心比较高,这样的话,电池的位置是很不利的,一方面一炸鸡飞机就会四脚朝天,电池垫背,另一方面电池下面就是底板螺丝4-6颗,很容易磨损电池,所以电池的上下都需要小心处理,不然一次炸鸡,轻则电池变形,重则起火baozha,绝对不是开玩笑!而且即便当时没事,受伤的电池也是一大隐患!
摄像头该动动了!!
有了好电池,有了好飞控,再加上不断精进的技术,摄像头的角度肯定是不能竖着了,怎么也得斜着点
各位,刚开始不要太斜,5-10度吧,适可而止,速度太快你会不习惯的,慢慢来吧!
光是斜着装就可以了吗?
NO
怎么逆光这么暗,怎么做翻滚啊,所以选购一款逆光好的头子很重要
优酷土豆在向你招手
技术可以唬人了,接下来就到了炫耀的时刻了。于是我们就要开始进行录像了。穿越机录像有好多种,可以机载录像,也可以地面录像。地面录像主要是录图传信号,有一定的信号干扰,优点是飞机没有载重;机载有挂狗和挂录像板两种,一种高清一种标清,这些完全是取决于个人的经济能力。
对于新手来说,建议地面录像,毕竟有个图像就可以了,以后慢慢扩展。
有了片子还需要剪辑,傻瓜点的可以用爱剪辑,专业点可以用EDIUS。配上音乐,又一个伪大神诞生了~
我好孤独
每周都是飞飞机,剪视频,传优酷,而后等着看观看人数不停的上升,好玩。。但是几次过后,没劲!
缺了什么?对,缺了团队
既然技术可以小拿出手了,那就拿出手看看咯,微信查查本地的FPV团队,一起玩吧,人多力量大,眼界宽技术进步更大。
这里需要指出的是,团队活动的一个大问题,就是图传的性能。我上周参加了本地的一个聚会,非常HIGH,就是图传不给力,串扰3次直接看到别人的图传画面,失控一次,50米高度直接往地面砸。所以参加多人活动,一定要统一图传或者换高性能图传,山寨的创**的就不要拿出来了~
折腾就到这里了吗?怎可能,才刚开始!!
穿越机的粗框架搭建完成了,参加团队活动一定见到了不少新货吧,下一步就是要开始精进自己的爱机了:
电机能不能换更好,桨叶看来是要三页的了,还得平头,电调至少20A吧,还得开个刹车刷个固件,机架搞210是不是更灵活,听说现在流行X构架,电池25C怎么够,换70C,充电怎么这么慢B6怎么最大只能5A啊赶紧换,什么?现在都去飞3D了?
好了好了不能再说下去了,光上面这行,又得投进去几千啊!!
是的,折腾才刚开始,不喜欢折腾的,躺床上看韩剧去呗
最后,献上几段新手菜鸟视频,与大家共勉
第一次刷BF固件
第一次换F3
第一次飙
第一次上4S电,树林穿越
[flash]http://player.youku.com/player.php/Type/Folder/Fid/26490909/Ob/1/sid/XMTUwNjM2NTg4OA==.html[/media]
参与人数 8威望 +15 模币 +2 收起 理由
「DING」 + 2 + 2 很给力!
200850952 + 2 哈哈我的椅子入镜了
xiaogui_321 + 1 说得很幽默,也很实在!!
471611789 + 2 神马都是浮云!捣腾才是王道~
3dhx + 2 赞一个!
发表于 2016-3-21 15:02 | 只看该作者
写的好,很真实的经历,值得新手看一看!
发表于 2016-3-21 15:10 | 只看该作者
挺不错的 写得很真实 哈哈 我还停留在刚上FPV的节奏
发表于 2016-3-21 15:27 | 只看该作者
楼主好文采啊
发表于 2016-3-21 15:41 | 只看该作者
句句在理,说在点了
发表于 2016-3-21 15:46 | 只看该作者
发表于 2016-3-21 15:54 | 只看该作者
同意楼主,安全非常重要!
发表于 2016-3-21 15:55 | 只看该作者
同意。早看就好了。
发表于 2016-3-21 15:59 | 只看该作者
写的相当不错,顶!
发表于 2016-3-21 16:28 | 只看该作者
说对点了,重要的是安全,安全,安全,我们礼拜天飞的时候,有个傻逼拿了个精灵过来边上想起飞,我们跟他说了 不要站那么近,很危险,死活要显下世,然后我们彪了下速度给他看,自己就走了~。
我就感觉有些人玩精灵就觉得自己高端得不得了,用的钱比我们多,奶奶的 我们用的消耗品都能顶你一台精灵了~~
发表于 2016-3-21 17:01 | 只看该作者
oicyq 发表于 2016-3-21 16:28
说对点了,重要的是安全,安全,安全,我们礼拜天飞的时候,有个傻逼拿了个精灵过来边上想起飞,我们跟他说 ...
其实穿越机一点儿也不省钱,细算一算不少人的穿越机全套设备能买三四个精灵3了,这还不算消耗品和一个劲买买岽团购换设备款呢。
发表于 2016-3-21 17:22 | 只看该作者
发表于 2016-3-21 17:24 | 只看该作者
顶顶顶66666666666666666
发表于 2016-3-21 17:54 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-3-21 17:01
其实穿越机一点儿也不省钱,细算一算不少人的穿越机全套设备能买三四个精灵3了,这还不算消耗品和一个劲 ...
穿越机一台才1000多一点点  我也不知道我万把块是咋花出去的   真是日了狗了
就这还不算在飞场吃饭喝水抽烟的钱。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-21 17:57 | 只看该作者
同意楼主     安全最重要    大神甭骚包  新手莫装逼
以前在飞场 有个要考AOPO的  拿了一个大八轴  在那练正反八字   每次都从我们头顶上过
说了还不听  我行我素   我直接就飞上去绕着八轴画圈    后来他就收拾东西走了。。。。。
发表于 2016-3-21 18:48 | 只看该作者
发表于 2016-3-21 20:16 | 只看该作者
发表于 2016-3-21 20:45 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了啊
发表于 2016-3-21 20:58 | 只看该作者
新手表示很受用,谢谢分享
发表于 2016-3-21 21:17 | 只看该作者
总结的太精辟了,话说最后一张图不就是上上周末无锡大剧院聚会的照片么
