故障 电调还是 电机
故障 电调还是 电机
tanxw123
tanxw123
电梯直达
发表于 2016-3-21 21:21
倒序浏览
通电自检 ,BEC 供电正常,油门升高 ,马达转一下马上就抖, 转不动,好像是憋住了,之前是好的,请问是马达坏了,还是电调坏了
450L为啥围绕Z轴自转,飞机总是漂移?
2020-04-20
电调裸照
2016-03-28
故障 电调还是 电机
2016-03-21
250 450 用什么舵机??
2016-03-05
3GX 3.0 耗电的疑问
2012-12-24
10CHG 玩船的也很方便 欢迎观看 评论
2012-10-13
3GX 250 进入乱抖动状态的原因
2012-09-05
好盈 的便宜电调
2012-08-14
20C的新电池 飞5 分钟悬停 电压到11.5v
2012-06-05
10CG 3gx 设定
2012-05-23
邓祥霖
邓祥霖
发表于 2016-3-21 21:51
检查马达与电调的接线 正常不
来自苹果客户端
imzhoujian
imzhoujian
楼
发表于 2016-3-22 01:24
听起来像缺相,这个好解决,马达没糊味,看线漆面好,基本可以断定是电调问题
来自苹果客户端
imzhoujian
imzhoujian
楼
发表于 2016-3-22 01:24
或者线路
来自苹果客户端
Yz199611
Yz199611
楼
发表于 2016-3-22 09:46
马达与电调接线可能接的不对
tanxw123
tanxw123
楼
发表于 2016-5-10 09:10
电调是坏的,马达是好的。
