查看: 2022|回复: 9
关于futaba T18sz 油门曲线的调整
发表于 2016-3-22 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我目前是用曲线模式进行3D的飞行,油门曲线就是以前的V型曲线。
但是在futaba T18sz中,表现在飞机上是,转速极其不稳定,一会高一会低。
我仔细研究了一下说明书,有一句话,感觉是在idle up飞行模式下,遥控器是定速的。
不太懂,请教各位模友。
以下为说明书原文:
Idleup curve adjustment 怠速上升模式曲线的调整
Set an idle up curve that maintains aconstant speed at all times, even during operation which reduces the pitchperformed in flight. Create a curve matched to loop, roll, 3D, or otherpurposes and the idle up curve according to the performance.
设置怠速上升曲线,它可以使得发动机一直保持在恒定的转速,即使在飞行过程中降低螺距。根据飞行模式的不同,设置油门曲线让飞机适合做出特技动作,如筋斗、翻滚、3D或者其它动作技巧。
发表于 2016-3-22 09:38 | 只看该作者
我用18SZ配合G160电调设置油门曲线,必须把油门曲线的输出-100--100改成0--100然后校正油门行程。
用-100--100校正油门行程以后标定转速不正常,其他的没发觉什么问题,基本上和14一样
 楼主| 发表于 2016-3-22 09:40 | 只看该作者
用-10 ...
谢谢回复!
好吧,我再研究一下把-100-+100改成0--100。再试试。
发表于 2016-3-22 12:32 | 只看该作者
不懂 来学习
发表于 2016-3-22 12:43 | 只看该作者
进来学习的。。。
发表于 2016-3-25 10:34 | 只看该作者
不用纠结,之前的油门定速30%一条线等于是现在的30X2-100=—40%,70%=70X2-100=+40%,100%=100%,就按照这个设OK
发表于 2016-11-3 11:35 | 只看该作者
lynydt 发表于 2016-3-25 10:34
不用纠结,之前的油门定速30%一条线等于是现在的30X2-100=—40%,70%=70X2-100=+40%,100%=100%,就按照这个 ...
油门需要重新校正吧?
发表于 2016-12-23 20:28 | 只看该作者
请问楼主问题如何解决的,我也遇到和你一样的问题!
 楼主| 发表于 2016-12-23 20:32 | 只看该作者
夏天自己好了。可能跟飞机有关。
 楼主| 发表于 2016-12-23 20:36 | 只看该作者
遥控器没问题
