查看: 2877|回复: 27
【3月26更新首飞视频】对面的朋友看过来~看过来~[Smart 190]迷你穿越装机全过程
发表于 2016-3-23 19:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【3月26更新:首飞视频】
难得今天天气放晴,新机落地,当然要开炸……走起……
飞行感受说一下:
1、第一电上去,自稳模式,很稳,真是稳得一塌糊涂,几乎脱控都只是慢慢漂移;但是我习惯了手动模式,CC3D的自稳模式太稳了,不好玩。
2、切换到手动模式。操控感很强,打舵响应比较直接。应该是因为这个小鸡鸡很轻,搭配3S动力游刃有余,所以动力和重量平衡的很好。
3、连续体会了几个起落后越飞越喜欢上这个小家伙了(视频是第四电一镜到底拍的,最后还是炸了)。很轻巧,体积小,携带很方便,一些狭窄的小空间你都会有信心穿进去。
4、有一个不足的地方就是摄像头安装角度不够,对于新入门的还是可以的,但是拿来飙速度的话,只能看着地面飙了。
5、以前飞210的CC3D的参数在这个190上高速飞行的时候,还是有点震的现象,低、中速度很平稳,油门到80%以上的时候就有点震动。可能是PID调的不好,有空慢慢针对这个机来调一下才行。
6、耐炸性来说,今天大概炸了四五次吧,也不算惨炸,草地。零损伤,就是桨炸变形了几次,掰掰继续用……
总的来说,小巧、方便、灵活、耐炸是这个鸡鸡的特色。但是不足的是采用CC3D飞控,比较适合作为入门或者小场地解馋,这正好满足了我的期待,平时可以在楼下小区的花园玩了。
下一步计划把飞控刷成BF固件,看看能不能找到F3的感觉,请密切期待……
================  装机过程实录  ==================
一直想买个小点的穿越在小区花园里面玩玩,装过一个180的,因为空间小,布线什么的都很讲究。维护起来挺麻烦。
后来留意了这个模块化设计的190,但种种原因一直下不了手
终于忍不住买了,哈哈,今天,顺丰终于送货来了……马上拆包
打开熟悉的包装袋子,一个纯黑纸盒……靠,好精简
再打开……
嘿嘿,终于看到点东西了。本来买的是安装好的到手飞版本,不过店家赶着出去旅游,发了散件给我自己组装,算了吧,看在能优惠点的份上……自己亲自开苞,哈哈!
逐个拿出来看看……
首先拿出来的是一片电路板……据说集成了寻机报警和电压报警的。
打开铝膜袋,看到电路板分为两层,下层是电调,上层是CC3D飞控。
轻轻掀开上层电路板,原来是5个插座进行上下对接的,看板子标识ESC1~ESC4,估计是电调1~4的信号线。
可以看到除了CC3D,还有一个BB响。另外一堆的插座,说明书上说是接LED灯用的,不过LED灯板还没到货。。。
原来飞控就是TB上那款迷你CC3D嘛……只是拆了外壳直接焊在电路板上面了。看来小机子很讲究重量,能省则省。
呵呵,聪明……以后换飞控也就简单了。
再看看电调……有点像某牌子的BLHELI
所谓的电调板,只不过是4片独立的电调 + 一片电源分线板罢了,出厂前把电调预先焊好在分线板上面……
之前看到论坛有一个巴掌大小的130轴距穿越机,所有东西都集成在一块电路板上,但一直担心集成的东西如果坏了一个得整个换,伤不起啊~~~!
看到这个板子,小心肝终于安定下来了!
虽然是集成化的思路,但是每个部件又是可以独立更换的,既方便又灵活的设计
接下来是电机;1806正反转,2400KV,电机上都标了转向,安装时候就不容易装错位置了。
接下来是摄像头……很小很轻,但以前用过一款没外壳的微型摄像头,貌似画质……只能呵呵!期望这个不会太让人伤心!
然后,5.8G图传……看似是创兴科那款。
奇怪了,这桨怎么看着有点似曾相识的感觉……貌似是KINGKONG出品哦!(KK有出平头桨么?)
不管了……先把机架拿出来,赶快开装……
嘿,分体式机臂,更换方便……
仔细看,找亮点:“ICEMAN”原来是冰人出品,做了十几年直升机的冰人啥时候开始做穿越机了
然后再拿出各种碳纤板好几片……这里省略一百字……也没啥好说的
机架来个全家福
电子设备也来一个
开装……
先装好铝柱和机臂……
四个电机就位……
剪一些3M,贴在电调板下面,本来想整片3M粘上去的,不过怕万一要拆的时候拆不了。
把电调板贴上机架,位置刚刚好。
这个真是不得不点个赞……太方便了,以前装QAV250,焊电调电机都搞几个小时。现在不到一分钟搞定,布线也简洁得多。
对准插座,把飞控板插上去……,这就搞定了???
好吧,这个太简单了,,,没挑战,剩下图像部分了,首先是摄像头,剪一点3M,固定在碳板上面
然后放入机头,盖上顶板。可以看到顶板预留了两个不同倾角的卡口,前面的大概倾角20度,后面的大概30度。
这个倒是要给个差评,初学者可能30度倾角倒是足够,但到一定水平貌似不到45度都只能是看地面的,看来这地方还得自己动动手了。
然后是……图传,放屁股,扎带固定。
接好摄像头和图传的插头……又是PNP,即插即用。
装好两边侧板。
再检查一下,还有啥漏的……简单得……总觉得漏了点什么没装呢!
对,接收机……
两种接收机连接线,6P的是PWM接收机,4P的用于SBUS或者PPM接收
我用的是华科尔DEVO8S遥控,这小鸡鸡配RX601接收。
接收用3M站到机头上面
电源线固定在顶板,这设计也不错,避免桨打到电源线。
OK了,封顶。
多角度拍几张图留念(开飞了就满身泥巴了)
飞控的USB数据接口在左侧。
装上桨看看……
很帅,整机看起来很整齐简洁,所有设备都放中间了,侧板挡住看不到里面,既加强了核心部位的保护,又整洁 {:1_45:} {:1_45:} {:1_45:} {:1_45:} 。
总觉得……是不是少了点什么?
脚架……靠,这也太*&^&$^%$&^……至少给我几片海绵垫一下也好嘛
算了,还是得自己动手了,切海绵去……
桨刚好在重心点……这种设计现在已经是主流,做翻滚的时候尤其容易体现出低重心的好处。
OK咯,大功告成。模块化设计确实方便,整个过程只用两把螺丝刀就搞定了,各个模块都是插、插、插……就爽了
循例进行体检工作
整机不带电池199g(100mah 3S电池87g)……真的好轻啊。起飞重量才280g多点。手里的180整机300多,QAV210记得是430多。
放入海绵,刚刚好……
突发奇想,手里有个遥控手提包,试试看……
哇,太帅了,刚刚好,不多也不少,还有空间放点电池和桨之类的……以后就这么扔进背包,外出方便多了。
算一下时间,一边装一边拿手机拍图,一个钟竟然搞定了,,,效率从未如此高……马上调参,试机去……
【3月24更新 LED遥控灯光】
“叮咚~您的快递,请签收……”
什么来的
马上拆包……
呵呵,原来买的LED灯带到货了,给力哦,昨天下单的。
散件,,,,又要考我了!
为了防水,也不容易炸坏灯珠,买了带保护胶的灯带,先要切开焊点上面的硅胶
手起刀落……
焊好插头……
插到Smart 190的灯光插座上面去,四个角分别插一根。
通电试试看(开始搞了几次都不亮,,,,原来这个电路板上的插座跟灯带配的插头是正负刚好反过来的
帅……
贴好灯带到机臂上面去。本来干净整洁的鸡鸡一下子变得凌乱了好多
装好侧板,整理一下凌乱的线
盖好上机板……这会舒服多了
通电看看
酷毙了……{:1_29:}
试试遥控指示灯的功能
往左:左边机臂灯闪烁;往右:右边机臂灯闪烁;往后拉杆:后面尾灯亮起;
电池没电,所有灯一起闪烁!不错,,,能用
原来CC3D没有的灯光控制功能,这下可以有了。
还有一个遗憾……就是这机没脚架,降落在水泥地很心痛。
这事难不倒我
又是手起刀落……切了4块海绵
502伺候~扎带加固
搞定……
周末试飞,开炸……
发表于 2016-3-23 19:20 | 只看该作者
哪家的?酷!方便!
楼主,电路板那里买的
发表于 2016-3-23 19:24 | 只看该作者
这个小穿越不错,求关键字
发表于 2016-3-23 19:40 | 只看该作者
求个连接
发表于 2016-3-23 19:47 | 只看该作者
哎,不要自私好吧,好东西也分享一下撒
发表于 2016-3-23 19:51 | 只看该作者
这么方便?全程无焊?
发表于 2016-3-23 20:05 | 只看该作者
方便  不用焊了
发表于 2016-3-23 20:21 | 只看该作者
精简方便,设计不错
 楼主| 发表于 2016-3-23 21:22 | 只看该作者
oakli 发表于 2016-3-23 19:51
这么方便?全程无焊?
全程插
 楼主| 发表于 2016-3-23 21:23 | 只看该作者
liuyixuan121 发表于 2016-3-23 19:24
这个小穿越不错,求关键字
SMART 190
发表于 2016-3-23 21:31 | 只看该作者
飞奔的蜗牛 发表于 2016-3-23 21:23
SMART 190
还没上市?找不到!
 楼主| 发表于 2016-3-23 22:07 | 只看该作者
yanggao73 发表于 2016-3-23 21:31
还没上市?找不到!
有啊“Smart 190”
发表于 2016-3-23 23:02 | 只看该作者
淘宝搜不到呢
发表于 2016-3-23 23:16 | 只看该作者
飞奔的蜗牛 发表于 2016-3-23 22:07
有啊“Smart 190”
找不到,上链接
发表于 2016-3-23 23:51 | 只看该作者
需要说明一下的是,我所说的任我狂炸,是这机经常失控,对它已没有爱惜之心了,没等技术提升就上屏练习的时候开始的,反正都想着换机了,就当模拟器练习,炸坏了正好有理由跟家里LD说换机,谁知道那个冰人设计的机架,虽然只是2mm厚的碳纤板就是炸不坏
 楼主| 发表于 2016-3-23 23:56 | 只看该作者
若愚 发表于 2016-3-23 23:51
需要说明一下的是,我所说的任我狂炸,是这机经常失控,对它已没有爱惜之心了,没等技术提升就上屏练习的时 ...
你说这情况我以前装第一台250时候遇到过类似问题。一悬停着或者慢慢飞还好。一旦暴力一点,就发疯自己秒翻。
当时什么都不懂。换电机换电调换飞控换了一轮还是没搞定
最后。。。。原来是电调油门行程没校准好。到一定转速时候电调就发疯了。
按cc3d的向导重新走一次后就正常了。
这也是我入门的第一架穿越。现在已经退役了。
发表于 2016-3-24 01:47 | 只看该作者
发表于 2016-3-24 07:53 | 只看该作者
真的是不容易啊。不过卖家也算是够细心了
发表于 2016-3-24 09:58 | 只看该作者
牛逼~真佩服楼主的勇气~这种鸡鸡也敢买....PCB的那些焊点,啧啧。
