查看: 9803|回复: 23
[滑翔机] VISION 中端入门DLG
发表于 2016-3-25 00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VISION 中端入门DLG,ZONE V2翼型,机翼面积20.3平方分米,最宽翼弦168mm,主要针对已入门了准备继续飞下去的模友及相对要求高入门模友,相对小一点的机翼面积及窄一点的翼弦有利于提高发射高度
主要技术参数:
翼展:  1492mm
机翼面积:20.26平方分米
主翼翼型:ZoneV2-60-40-20
最宽翼弦:168mm
机长:1120mm
平尾翼型:Freak V2
垂尾翼型:Z4D
1碳布机翼版飞行重量:250-270
翼载荷:12.3-13.3克/平方分米
重心:67-70mm
先来1K机翼版的细节图
正常机身重量在35-37克左右
机身细节,表面学滑
最轻的机身能做到30.8克
机身上的安装孔全开好
机翼翼台装好固定螺母
机身平尾翼台装好固定螺螺母
垂尾重量在7.5-8克左右
平尾尾重量在6.5-7克左右(平尾上已开好螺丝固定孔)
手扣重量大概是1.7克
针对中端入门的1K版机翼重量在125-130克左右(机翼上已开好螺丝固定孔)
配套零配件
上面是LV版机翼的VISION的飞行测试,飞行重量是270克,本人少飞(去年只飞了4次),最高发射高度是39米,30多米的高度在乱流中能飞2分钟左右
发表于 2016-3-25 11:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-31 20:33 | 只看该作者
3月31日晨练
80克/平方   碳布做的新机翼,117克
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tsawei + 2 赞一个!
发表于 2016-4-1 08:23 | 只看该作者
中端价钱多少?短信
 楼主| 发表于 2016-4-1 13:46 ——“来自手机” | 只看该作者
回风舞雪 发表于 2016-4-1 08:23
中端价钱多少?短信
直接淘宝搜vision dlg
 楼主| 发表于 2016-4-26 00:57 | 只看该作者
碳毡机翼版装机
平尾绞链部份用刀轻轻裁开(注意不要把黄色的凯夫拉布裁断)
垂尾绞链部份用刀轻轻裁开(注意不要把黄色的凯夫拉布裁断)
0.5mm弹簧钢丝弯成图示外型,中间位长55mm左右
用1MM左右的钻头在尾翼的绞链处根据弯好的0.5mm弹簧钢丝钻好孔
在钢丝的弯头部份及尾翼钻了孔的地方加环氧胶,然后把弹簧钢丝装到尾翼上
用3M纸胶带把弹簧钢丝固定好,然手等待胶水固化
装好扭簧钢丝后,尾翼比原来重了0.75克
用砂纸把舵面摇臂要上胶水部份打磨好
在尾翼上对应位置开好舵面摇臂固定孔
带缺口的舵面摇臂装在平尾上,注意要用环氧胶固定
带圆孔的舵面摇臂装在垂尾上,注意要用环氧胶固定
 楼主| 发表于 2016-4-26 01:47 | 只看该作者
按图款尺寸开好副翼摇臂固定孔
用环氧胶把副翼摇臂粘好
按图示尺寸开好机身侧出拉杆的出口
用配套螺丝锁好机翼及平尾后用环氧胶粘垂尾,角A=角B
副翼拉杆按图示外型加工并弯好
副翼拉杆按图示外型加工并弯好
塑料半卡头用1.2MM钻头扩好孔
舵机按图示方式安装,并把副翼拉杆装好
 楼主| 发表于 2016-4-27 00:57 | 只看该作者
副翼舵机的中立点设定为向后偏25-30度左右(舵机臂靠近机头的舵机用2mm层板垫高)
装好机翼后把副翼拉杆钢丝按图示弯好
升降舵按图示装好拉索
方向舵按图示装好拉索
手扣安装位示意图(图示为参考尺寸,以个人手感舒适为宜)
装好后机头配重了5克后重心刚好在离机翼前缘70MM位置,飞行重量(包配重)266克(接收电是富力1S600mAh,接收机FRSKY7通,所有电子设备塞在机头)
随手丢出去20米高刚好食上了上升气流,飞了两分多钟
发表于 2016-5-4 22:28 ——“来自手机” | 只看该作者
vision相当好装 新手福音呀 买的lv碳布的整备质量245 结果为了把重心调到70mm配了30g配重~~还是蛮好飞的dlg真有毒飞得都不想吃饭~可怕
发表于 2016-5-9 23:46 | 只看该作者
耐的住寂寞,肯花心思,必定做出好鸡
顶楼主,Mpx群发来贺电
 楼主| 发表于 2016-5-10 11:45 | 只看该作者
周日飞行
发表于 2016-5-18 10:01 | 只看该作者
多少钱?
 楼主| 发表于 2016-5-18 17:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-22 18:44 | 只看该作者
62克LV碳布机翼版本,机翼重量在110-115克左右,装好后飞行重量在240-250克左右
 楼主| 发表于 2016-5-22 18:53 | 只看该作者
飞行设定:
副翼+12MM  -8MM
升降舵  +10   -10
方向舵  +15   -15
蝴蝶刹车 副翼下放45度, 升降舵-2
速度模式:副翼+2,升降舵跟据实际飞行姿态调整
巡航:     副翼0  ,升降0
热气流   副翼-4,升降舵跟据实际飞行姿态调整
发射:副翼抬高+1,升降+1,让发射时候机体自然往上走,平射,出手后切换到速度模式,自然爬升。
发表于 2016-6-15 16:42 | 只看该作者
发表于 2016-6-16 09:10 | 只看该作者
这是xps内核还是PMI的?
 楼主| 发表于 2016-6-18 17:14 ——“来自手机” | 只看该作者
猪是的念来过倒 发表于 2016-6-16 09:10
这是xps内核还是PMI的?
内核是xps
头像被屏蔽
发表于 2016-6-22 11:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-23 00:47 | 只看该作者
LV碳布机翼版装机
副翼拉杆钢丝必须用碳棒加强
拉杆出口位置离机翼前缘约80MM位置
在弯副翼钢丝前装好白色塑料卡头
手扣建设议用3M DP460粘
装好后带1要600mAh锂电243.5克
配重12克后重心在离机翼前缘72MM位置,飞行重量是255.7克
