查看: 8391|回复: 27
Futaba T12Z 详细拆解
发表于 2016-3-26 07:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手中的T12Z用了好多年了,除了不能双向传输,稍微有点重和比较耗电以外,非常满意。
有点口水新出的18SZ,貌似有可能是下一个控,奈何德国的价格超级坑爹,只有忍忍忍。
话说12Z的挂扣从前年开始有点松松的,一直也没怎么在意,中间拆开清理控的时候本来想紧一下的,看到被压在层层pcb之下也就作罢。
昨天晚上飞模拟器的时候挂扣居然掉了, 掉了, 掉了。。。。 ,一下炸了控。幸好是在飞模拟器,不然连机也要炸。
飞习惯了挂带,没有还真不行,而且掉了挂扣的控看起来很二。
网上也没有查到相关的信息,硬着头皮全拆试试,拆坏了的话,正好有理由说服自己买18sz了。
废话不多说, 上图,基本的拆解开盖请参看老羊的帖子。
除去后盖之前需要把两条供电的飞线拔掉,看起来就是下面这个样子。
把图中四个红圈标出的拆除
1. 软排线
2. 天线连接
3. 两颗固定螺丝
把黑色的锁扣往外拉就可以把排线拆出来
拆掉第一块pcb以后还需要把它的塑料固定座拆下。另外左边的貌似是发射PCB,需要把4个插座上的插头拆掉(固定座下遮住了两个)
看到一条飞线,不要犹豫,拆拆拆
这里飞线的接口处有胶水,怕拆坏了,所以放在一边没有断开,小心不要把排线扯断。
拆出来的发射PCB,天线座也拆出来
拆掉屏幕排线可以拆主板了。
拆主板之前把一个摇杆座拆掉(4颗固定螺丝),不然地方太小不好操作,怕把线扯断了。
拆主板的时候会有一边有点卡主的感觉,是面板的转盘和主板上的旋钮卡在一起,小心的慢慢用力拔开。
把控大卸八块的元凶就隐藏在这块塑料盖板下
就是它,NND,终于找到你了,M4内六角螺丝一枚
拆下来的主板,主板是用5颗螺丝固定住的。
既然主板都拆了,那就拆的更彻底一点,清理下屏幕上的灰把。
把红圈中的螺丝都拆掉就可以拆掉屏幕了。其实屏幕和面板之间是有胶圈做密封的,为什么会进灰捏??
清理完以后原样装回。
开机飞了下模拟器一切正常
发表于 2016-3-26 08:22 | 只看该作者
楼主辛苦了,给大家制作图片说明,虽然我不是这个控。
发表于 2016-3-26 08:42 | 只看该作者
啥时候小日本卖厂子了?
发表于 2016-3-26 08:56 | 只看该作者
实用Tips,赞
发表于 2016-3-26 09:50 | 只看该作者
不错
发表于 2016-3-29 10:25 | 只看该作者
wowjl 发表于 2016-3-26 08:42
啥时候小日本卖厂子了?
楼主应该是在显摆他身在德意志帝国
发表于 2016-3-29 11:28 | 只看该作者
以后德国海淘,楼主能给帮个忙不
 楼主| 发表于 2016-3-30 00:26 | 只看该作者
不毛之毛 发表于 2016-3-29 04:28
以后德国海淘,楼主能给帮个忙不
看买什么了,一般没问题
发表于 2016-4-7 06:28 | 只看该作者
sky520 发表于 2016-3-30 00:26
看买什么了,一般没问题
请教一下,您这12Z是欧洲购买的吗?主板与摇杆电位器之间是通过排线焊接起来的,我手中14MZ(欧洲购买)也是这样的,我还有个12Z,那个12Z却是插座 插头的。
 楼主| 发表于 2016-4-8 02:02 | 只看该作者
不毛之毛 发表于 2016-4-6 23:28
请教一下,您这12Z是欧洲购买的吗?主板与摇杆电位器之间是通过排线焊接起来的,我手中14MZ(欧洲购买) ...
这个12Z是欧洲版也就是Robbe版本的。排线估计是Robbe做过改动,所有插头和接口不是被robbe的工程师重新焊接过就是上了胶防止脱开
发表于 2016-4-8 06:24 | 只看该作者
sky520 发表于 2016-4-8 02:02
这个12Z是欧洲版也就是Robbe版本的。排线估计是Robbe做过改动,所有插头和接口不是被robbe的工程师重新焊 ...
我得14MZ也是 Robbe 代理的,看样子, Robbe 代理的 12Z 14MZ 的排线至少有一部分是焊接的。非常感谢您的回复。
发表于 2016-4-9 00:35 | 只看该作者
发表于 2016-4-9 00:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-9 04:00 | 只看该作者
不毛之毛 发表于 2016-4-7 23:24
我得14MZ也是 Robbe 代理的,看样子, Robbe 代理的 12Z 14MZ 的排线至少有一部分是焊接的。非常感谢您的 ...
我估计是Robbe中间检修的时候做过处理,我买的时候上家刚刚把12Z从Robbe取回来,也没有检修以前的拆解图,没有对比。12Z和14MZ之前很多人都有排线接触不良的问题,貌似Robbe还召回过。
不过都无所谓,用着好使就行。
 楼主| 发表于 2016-4-9 04:08 | 只看该作者
不过都无所谓,用着好使就行。
发表于 2016-4-9 13:59 | 只看该作者
sky520 发表于 2016-4-9 04:08
我估计是Robbe中间检修的时候做过处理,我买的时候上家刚刚把12Z从Robbe取回来,也没有检修以前的拆解图 ...
了解了,原来还有这样故事,长知识了,谢谢您的再次回复。
发表于 2016-4-18 16:07 | 只看该作者
哎,我手贱拆开屏幕清灰尘,结果锁螺丝时不小心按压到显示屏了,然后就悲剧了。不知哪里有这显示屏换的。
发表于 2016-4-24 19:50 | 只看该作者
扶她吧又换的
发表于 2016-4-24 19:51 | 只看该作者
扶她吧有换的
发表于 2016-4-27 16:35 | 只看该作者
好控,做工就是漂亮。
