查看: 3217|回复: 9
请教一下各位,关于oneshot125
发表于 2016-3-28 01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天换了dys的电调(致盈动力新款2204电机f3飞控)开了oneshot125(以前的电调不支持所以没开过),推油门电机正常转,可以正常飞行可是一收完油门电机立刻就停转了,好像有刹车一样,以前用大力电调的时候收油门电机还会惯性转好久现在直接停了,这种现象正常吗?还有就是悬停3分钟下来感觉电机比以前烫了,也更费电了
发表于 2016-3-28 06:23 | 只看该作者
xm20a?默认开刹车的
发表于 2016-3-28 07:27 | 只看该作者
电调 开了刹车的,你说的是正常现象
发表于 2016-3-28 07:41 | 只看该作者
开啥车就是这样滴
发表于 2016-3-28 09:01 | 只看该作者
大家說的都对,BL的電調可以自己選擇
 楼主| 发表于 2016-3-28 11:45 | 只看该作者
雪雨风 发表于 2016-3-28 07:27
电调 开了刹车的,你说的是正常现象
开了刹车比没开刹车好吗?
发表于 2016-3-29 09:10 | 只看该作者
刘志华表叔 发表于 2016-3-28 11:45
开了刹车比没开刹车好吗?
穿越机开ONESHOT125+刹车很酸爽,把电机进角改为中进角能更稳定些,缺省可能为中高进角。
发表于 2016-3-29 10:57 | 只看该作者
发表于 2016-3-30 15:14 | 只看该作者
发表于 2016-4-1 23:49 | 只看该作者
LIHAI!!
