查看: 2105|回复: 19
关于小胖子螺旋问题请教
发表于 2016-3-30 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近加入FPV大军,之前飞了不少固定翼。载机最终选择小胖子内部空间合适听模友说很好飞,但是最近看了很多小胖子失速螺旋的视频心里发寒,如果飞远了炸鸡就惨了FPV不想飞太快之前看了很多动力纠结的帖子最终选者2216 1250KV加3S 5200毫安45C电池搭配。除了做好重心调整之外还有什么要注意的呢?请老鸟们分享一下宝贵经验感谢大家🙏
发表于 2016-3-30 12:34 | 只看该作者
上2814吧,当然重心是关键,准备上什么飞控
发表于 2016-3-30 12:44 | 只看该作者
我认为 重心对 不超重。基本不会螺旋反之螺死人
发表于 2016-3-30 12:52 | 只看该作者
2216太勉强啦
发表于 2016-3-30 13:33 | 只看该作者
学习
发表于 2016-3-30 13:34 | 只看该作者
我的小胖从来没螺旋过,2814加4s电池的,不过我的one螺旋过,指望飞控改出就别想了,一旦螺旋赶紧切手动,自己改
 楼主| 发表于 2016-3-30 13:50 | 只看该作者
U22飞控
 楼主| 发表于 2016-3-30 13:52 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2016-3-30 13:34
我的小胖从来没螺旋过,2814加4s电池的,不过我的one螺旋过,指望飞控改出就别想了,一旦螺旋赶紧切手动, ...
2814多少KV?
 楼主| 发表于 2016-3-30 13:56 | 只看该作者
请问一下你的小胖一般巡航速度是多少?还有起飞重量
发表于 2016-3-30 13:59 | 只看该作者
40公里每小时,最低35,再低就没飞过了,全重1.6到1.7kg
发表于 2016-3-30 14:00 | 只看该作者
tommyrey 发表于 2016-3-30 13:52
2814多少KV?
1250kv,9寸正品apc,千万别用仿的,不然震死你,也影响飞控
 楼主| 发表于 2016-3-30 14:02 | 只看该作者
真够重!4S 5200毫安电池能飞多久
 楼主| 发表于 2016-3-30 16:22 | 只看该作者
你这样说我更纠结了,主要4S电池种怕速度太快了所以选择2216
发表于 2016-3-30 17:05 | 只看该作者
你只要控制航向,其它油门、速度和高度交给飞控,还担心什么螺旋!
发表于 2016-3-30 17:24 | 只看该作者
tommyrey 发表于 2016-3-30 14:02
真够重!4S 5200毫安电池能飞多久
我这算轻的了,很多人都2kg,能飞半小时以上,设备与动力电分开
发表于 2016-3-30 17:39 | 只看该作者
怕螺旋 先做个纸飞机FPV 速度0都不会螺旋 慢悠悠适合你的要求
 楼主| 发表于 2016-3-30 18:04 | 只看该作者
谢谢我已经在折了
发表于 2016-3-30 20:55 | 只看该作者
双子星收油门滑行,100米高度可以滑行1公里,我滑行过3公里都没失速
发表于 2016-3-30 21:04 | 只看该作者
2814也可以3s的,我的小胖2814,1250KV  起飞重量1.7千克用3s毫无压力
发表于 2016-4-2 09:42 | 只看该作者
一看就是小胖子发烧友,有机会交流交流
