查看: 1539|回复: 4
[3D机/KT机] B6MINI 如何校准电压和升级
发表于 2016-4-9 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神们,
刚入手一个B6MINI 充电电压老是低 一般是3.17 3.19 3.20
网上看到B6可以按1和3 进入校准模式
不知道B6MINI可以否。
第二问:
我电脑也下载了RC官网的什么ChargeMaster
但是老是说连接不上,
所以也更新不了版本啊。
大神们帮帮我!。。。
发表于 2016-4-9 11:18 | 只看该作者
先确保有足够精准的电压表,至少四位半,然后在研究充电器都电压。
 楼主| 发表于 2016-4-9 12:42 | 只看该作者
这些有!
是不是参照B6的那个帖子?
发表于 2016-4-9 13:16 | 只看该作者
叫我八六哥 发表于 2016-4-9 12:42
这些有!
是不是参照B6的那个帖子?
看看官方说明吧;
连不上的话看看驱动对不对
 楼主| 发表于 2016-4-9 13:40 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2016-4-9 13:16
看看官方说明吧;
连不上的话看看驱动对不对
天空RC 根本就没有说明!
郁闷死了。
