查看: 2032|回复: 17
AR8000接收机卫星使用方法
发表于 2016-4-9 16:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AR8000接收机使用,直升机装好接收后,卫星必须插在接收机上,对频成功后就可以正常使用。有一个小问题我没搞明白,对频成功后接收上可以拔掉小卫星正常使用,没什么问题;但直升机拔掉电源后,重新插上电源时接收机不能使用,必须插上小卫星后才能正常使用。我就想着每次都不用插上小卫星怎么可以使用接收机呀?
发表于 2016-4-9 16:36 | 只看该作者
450用6通 不就好了。。8通。。
发表于 2016-4-9 16:51 | 只看该作者
直升机  就用卫星接收不好吗
发表于 2016-4-9 17:34 | 只看该作者
不需要接收机主体,只需要卫星接收插陀螺仪即可。
 楼主| 发表于 2016-4-9 18:03 | 只看该作者
neohack 发表于 2016-4-9 16:36
450用6通 不就好了。。8通。。
给以后的固定翼备着。
 楼主| 发表于 2016-4-9 18:04 | 只看该作者
邓祥霖 发表于 2016-4-9 16:51
直升机  就用卫星接收不好吗
我是说光用接收机不想再插小卫星。
 楼主| 发表于 2016-4-9 18:08 | 只看该作者
必须要接收机主体呀,因为我现在用E -sky 有副翼的450直升机了,就是想着怎样不用插小卫星;等这台机子飞的熟练后我再亚拓无副翼的机子上当然可以不用接收机主体了。
发表于 2016-4-9 18:11 | 只看该作者
刚好看到你有山寨的ar8000,我来发个正品对比图
发表于 2016-4-9 18:17 | 只看该作者
好多人都说,为啥淘宝全新的ar8000才200多你个二手为啥,300多,你说正品怎么证明,都一样用谁说便宜是假货,等等奇葩人屡见不鲜!不说能不能用,我只做对比!
发表于 2016-4-9 18:22 | 只看该作者
所有ar8000和ar9020,正常国内渠道非代购购买的都是中国制造的,厂家在广州那边,代购得可能有东南亚等国家,
发表于 2016-4-9 18:25 | 只看该作者
两个真货和1个副厂2个山寨!山寨也能用,但是失控保护高级功能有点问题,我不反对买山寨,但是我们要支持正版!
发表于 2016-4-9 18:49 | 只看该作者
我发这些不是说~楼主使用山寨怎么样~别误会~~~
发表于 2016-4-10 21:08 | 只看该作者
HH接收机有台湾出的?
发表于 2016-4-11 21:53 | 只看该作者
老金 发表于 2016-4-10 21:08
HH接收机有台湾出的?
dx9在国内有工厂一般非代购的应该都是中国制造!或者你说说咋区别真假
 楼主| 发表于 2016-4-13 01:31 | 只看该作者
单从正面看都一样,背面区别就出来了,一个是中国制造,一个是台湾制造,还有就是两个小卫星的代号不一样。
 楼主| 发表于 2016-4-13 01:32 | 只看该作者
这样看来,只能说一个是中国造的,一个是台湾造的,对不对?
 楼主| 发表于 2016-4-13 01:35 | 只看该作者
gaoshan890219 发表于 2016-4-9 18:22
所有ar8000和ar9020,正常国内渠道非代购购买的都是中国制造的,厂家在广州那边,代购得可能有东南亚等国家 ...
真的小卫星里面是两个集成块,代工的里面只有一个集成块,还有小螺丝的区别。
 楼主| 发表于 2016-4-13 01:38 | 只看该作者
抵制假货是应该的,我们多多讨论就会给新的朋友们一些正确的引导,免得更多的人上当受骗呀,大力支持。
