查看: 1701|回复: 27
x3尾巴问题
发表于 2016-4-12 10:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大神帮我看一下 为什么我的x3在做彩虹之类的刹车本来尾巴对着自己一下子来个180度头对自己了好几次救回来了请问这是什么问题啊
 楼主| 发表于 2016-4-12 10:49 | 只看该作者
尾巴14t轴传 自己换了根
发表于 2016-4-12 11:15 | 只看该作者
头罩骚
头罩骚
 楼主| 发表于 2016-4-12 11:29 | 只看该作者
发表于 2016-4-12 11:48 | 只看该作者
螺距搂狠了 打滑跑尾
发表于 2016-4-12 12:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-12 12:47 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2016-4-12 11:48
螺距搂狠了 打滑跑尾
每个都会?
 楼主| 发表于 2016-4-12 12:48 | 只看该作者
螺距搂狠了 打滑跑尾
怎么弄才不会
发表于 2016-4-12 12:56 | 只看该作者
1。检查 皮带 是否过松打滑。2 。你平飞 急打螺距上下抽动下 看看 尾部会不会逆时针甩尾。。如果会。在排除掉机械问题的情况下。应该是你的尾中立点不对。。。你把2个尾桨掰同向,上电,看看夹角多少,如果2桨是平的 没夹角就错了。滑块靠尾波。。夹角大约3到5度 不够再加。
发表于 2016-4-12 13:10 | 只看该作者
这是X3?!
楼上的回答犀利!楼主的飞机骚情!
 楼主| 发表于 2016-4-12 13:23 | 只看该作者
胖河马 发表于 2016-4-12 12:56
1。检查 皮带 是否过松打滑。2 。你平飞 急打螺距上下抽动下 看看 尾部会不会逆时针甩尾。。如果会。在排除 ...
好非常感谢
 楼主| 发表于 2016-4-12 13:24 | 只看该作者
Awesome 发表于 2016-4-12 13:10
这是X3?!
发表于 2016-4-12 13:37 | 只看该作者
xfyk1314 发表于 2016-4-12 12:48
怎么弄才不会
时刻检查皮带有没有打滑的可能
如果搞不定改轴
 楼主| 发表于 2016-4-12 13:42 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2016-4-12 13:37
时刻检查皮带有没有打滑的可能
如果搞不定改轴
好的
发表于 2016-4-12 20:39 | 只看该作者
调高陀螺仪的尾部补偿。或者提高3D时的转速。
 楼主| 发表于 2016-4-13 17:16 | 只看该作者
发表于 2016-4-13 19:03 | 只看该作者
要是皮带不松
就是尾巴夹角问题....尾补偿不够不会转180度..
 楼主| 发表于 2016-4-13 19:26 | 只看该作者
monixiaodiao 发表于 2016-4-13 19:03
要是皮带不松
