查看: 2659|回复: 17
如何解决背推飞机推油低头的问题
发表于 2016-4-15 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如题,  买的欧兰斯 757-4   电机座不能改变,装的2216 1400KV电机。  重心刚好。  不能往后走了。 忘后走就不好控制。 反扭力,失速那种感觉
发表于 2016-4-15 22:44 | 只看该作者
重心是一方面,推力线和风阻中心的关系也要协调好
发表于 2016-4-15 22:45 | 只看该作者
我也刚刚组了这架机机
。。。。。。明明打了两段话,咋只发出去部分呢
 楼主| 发表于 2016-4-15 23:34 | 只看该作者
电机做是固定的,推力线不能改变啊,我去
发表于 2016-4-16 07:56 | 只看该作者
风阻中心,说得好。这个与推力线相对。
重心与升力中心相对。
发表于 2016-4-16 08:34 | 只看该作者
四川国飞 发表于 2016-4-15 23:34
电机做是固定的,推力线不能改变啊,我去
电机和固定座之间不能加垫片?
发表于 2016-4-16 10:19 | 只看该作者
电机做是固定的,推力线不能改变啊,我去
东西是死的人是活的
想辙啊!
发表于 2016-4-16 19:01 | 只看该作者
在电机座下面垫东西不就改变推力线了?(在下新手,有说的不对的地方希望能指出)
发表于 2016-4-16 22:04 | 只看该作者
动力太大了,所以低头严重了。2212
 楼主| 发表于 2016-4-17 13:14 | 只看该作者
徐志满 发表于 2016-4-16 08:34
电机和固定座之间不能加垫片?
那么背推的飞机 电机该往上翘呢,还是该往下呢?
发表于 2016-4-17 21:36 | 只看该作者
我也是这问题。上了两块3 s 电池压重心就好啦
 楼主| 发表于 2016-4-17 22:31 | 只看该作者
我的用的  4S  5000
发表于 2016-4-17 23:53 | 只看该作者
我的沖浪者X8,加高電機座,朗宇X2216 1250KV,9吋槳,加油門會嚴重低頭,但是關油門就可以平飛。是推力線的問題嗎?到底是要將電機朝上還是朝下墊高?
发表于 2016-4-18 10:00 | 只看该作者
推力线一般调成朝上,因为加油后,速度增加升力变大,飞机会抬头,所以要给个向下的力,保证平飞……看你的情况却是相反,自己加垫片试一下吧,能平飞就好
发表于 2016-4-18 10:37 | 只看该作者
调推力线
发表于 2016-4-18 15:16 | 只看该作者
巴巴罗萨 发表于 2016-4-18 10:00
推力线一般调成朝上,因为加油后,速度增加升力变大,飞机会抬头,所以要给个向下的力,保证平飞……看你的 ...
好的,試試看,感謝!
