查看: 13029|回复: 59
教大家如何去玩转全球鹰480N小油机
发表于 2016-4-19 10:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       市面上有架480N小油机大家都看过也都被毒到过,那娇小的机身新颖的设计对于喜爱油机的玩家来说感觉还不错的,但是问题来了?真的能飞的像视频上一样爽吗?结果相信大多数人都知道的,NO!所以大家都统称它为“坑机“,可是都已经买了该怎么办呢?不会放着看吧?到底如何才能飞起来呢?下面就来谈下个人整的那坑机的经验        真想飞的爽首先要把机身上的斜盘舵机和锁尾舵机换掉,换成市面上大家都在用的舵机即可。供电电池也换掉因为自带的电池容量小电压小续航短,改换成7.4V的锂电池供电即可(注:机身上自带的电子设备不支持高压,要换成支持高压的电子设备才能用7.4v的电池供电噢)换了以后能飞5个起落以上的航线下来3.65-3.7左右,很安心不怕中途没电掉下来。还有就是震动的问题,其实好解决只要在陀螺仪下面加好防震垫就行,个人飞完5个起落看了震动值600多,所以不怕再被震傻。最后是检查尾波箱因为发现尾波箱滑套容易卡死,很多人飞行中都有可能是尾巴卡死导致空中自悬炸鸡。如果尾巴不顺滑且不好解决就换成市面上大家都认可的任意牌子的尾波箱即可(飞越,富丽都行),以上设备换完立竿见影的。
         关键的一步来了,新手该如何去调好发动机让他运转正常?其实三言两语也说不清楚也只能说个大概,简单的说如果玩家把油针调乱了该怎么办?先把主油针顺时针拧到底然后再逆时针退1.5圈左右,副油针顺时针拧到底再逆时针退2圈左右,打着火了再根据发动机的声音细调主副油针即可,动力很爆声音尖叫就放大主油针,动力很小没力气就缩小主油针。如果加油门的时候声音突然感觉没力气呜呜呜的上不去推到50以上的油门动力才上去就请缩小副油针,记住要听声音调!如果飞完发动机温度非常高就请放大主油针
        此机个人觉得还是可以飞的,原因是它体积小便于携带还省油配件跟市面上的450L等同的机型几乎通用,可以自己换配件改的,以后就算炸鸡了也不心疼 好了就吹这么多了,之前看到很多新手玩家入了这款油直飞起来就炸很苦恼也不知道怎么调,想请教也问不到人再此写下这小片段给已经买了这款油机的模友看下,写的算不上好但起码让你少走弯路减少损失,最后提醒大家谨慎入手不是人人都可以玩转的480n油机交流群也欢迎大家的加入33390132
         下面是震动值和参考图片,附加一小段改完后的飞行视频供大家参考
发表于 2016-4-19 11:10 | 只看该作者
7.4电池,,没加B没加BEC吗?
发表于 2016-4-19 11:23 | 只看该作者
当年我也差点入了这台机入魔
发表于 2016-4-19 11:24 | 只看该作者
头像是楼主本人吗?。。。
 楼主| 发表于 2016-4-19 11:25 | 只看该作者
wangligang 发表于 2016-4-19 11:10
7.4电池,,没加B没加BEC吗?
不用加的,直接供电
 楼主| 发表于 2016-4-19 11:26 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2016-4-19 11:24
头像是楼主本人吗?。。。
发表于 2016-4-19 11:40 | 只看该作者
把头尾旋翼升级一下可玩性还是很高的
发表于 2016-4-19 11:42 | 只看该作者
  你这 头像:好让 中山兄 惦记  哦。。
—— 楼主 说得 在理:好歹 是 烧油的 ——
发表于 2016-4-19 11:47 | 只看该作者
顶一个
发表于 2016-4-19 12:38 | 只看该作者
尾巴还是没调好的,个人感觉感度过高
发表于 2016-4-19 13:49 | 只看该作者
误导新手 只有高压舵机支持7.4V! 接收机也得支持7.4 天地飞的就不支持
 楼主| 发表于 2016-4-19 14:12 | 只看该作者
当然是换舵机啦,我接收机上面写的6v,直接供电的没事爽
 楼主| 发表于 2016-4-19 14:13 | 只看该作者
熄火降落 发表于 2016-4-19 12:38
尾巴还是没调好的,个人感觉感度过高
后来才发现尾传动轴承有个坏了导致不稳
 楼主| 发表于 2016-4-19 14:14 | 只看该作者
奋斗飞啊 发表于 2016-4-19 11:40
把头尾旋翼升级一下可玩性还是很高的
悬疑头拉臂换成了富丽的了
头像被屏蔽
发表于 2016-4-19 14:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-19 14:33 | 只看该作者
油机   怀恋啊
发表于 2016-4-19 14:38 | 只看该作者
哈哈哈你终于发贴了
发表于 2016-4-19 15:04 | 只看该作者
发表于 2016-4-20 01:20 | 只看该作者
6V的天地飞接收用7.4V木有事?
 楼主| 发表于 2016-4-20 06:43 | 只看该作者
没钞疯 发表于 2016-4-20 01:20
6V的天地飞接收用7.4V木有事?
我这个是富斯的接收机支持电压4-6.5v我直接供电没有事的飞的很欢乐480n带的那个at9遥控器r9d接收机最大支持10v电压输入的
