查看: 2753|回复: 30
多轴上直升机桨可以么, 大神
发表于 2016-4-20 08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问下大神们,多轴上直升机桨可以么,可以的话怎么配置,2332076105
发表于 2016-4-20 08:28 | 只看该作者
小胖。你脑子有坑
发表于 2016-4-20 08:44 | 只看该作者
发表于 2016-4-20 09:32 | 只看该作者
发表于 2016-4-20 09:33 | 只看该作者
直升机桨需要变距,不要问我什么是变距
发表于 2016-4-20 09:38 | 只看该作者
你只需调好角度!
发表于 2016-4-20 15:00 | 只看该作者
楼上没见过的先不要否认 这是可以的 不过变的是螺距不是转速 大型油动四轴就是这样
发表于 2016-4-20 18:11 | 只看该作者
你看见楼上谁否认了?
发表于 2016-4-21 01:12 | 只看该作者
魔菇力 发表于 2016-4-20 18:11
你看见楼上谁否认了?
说人家脑子有坑不算?
发表于 2016-4-21 02:59 | 只看该作者
那是否认?
 楼主| 发表于 2016-4-21 09:08 | 只看该作者
大家不要吵,我就是在北 京展会上,有一家这么做的,才有此一问,谢谢大家,
发表于 2016-4-21 12:35 | 只看该作者
变距多轴早就有了,伟力都有一款,有什么奇怪
 楼主| 发表于 2016-4-22 08:06 | 只看该作者
我再追问个问题,直升机的螺距和电机的转速怎么配的
发表于 2016-4-22 11:16 | 只看该作者
定转速
发表于 2016-4-22 12:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-22 13:37 | 只看该作者
可以定螺距改转速吧
发表于 2016-5-3 10:47 | 只看该作者
外行问一下,直升机的桨,单桨本身的尺寸相对较长。由直升机的特点要求,还有个桨叶“挥舞”,桨叶可以适当变形,转速较低。多轴的桨,直径较小,转速较高。用前者替换后者原因是什么?
发表于 2016-5-3 21:21 | 只看该作者
1.要有能挥动那么大尺寸桨叶的电机,KV要很低。高KV不行。
2.要能固定螺距。
简单应用,挥舞铰,摆震铰可以先省略,变距可以搞成定距。
之所以有用直机桨,那是因为直机桨尺寸较大。理论上,尺寸大的桨,效率较高。更进一步,是需要多轴4D飞行。
多轴也有用大尺寸桨的。
发表于 2016-5-14 19:16 | 只看该作者
一切皆有可能,去努力吧,不是单纯的拿来用,需要调整很多配套东西,四轴是靠转速提高升力的,桨距没有变化,变距考虑扭矩,输出转速,等等很多因素,不高科研就去练飞行控制技术吧
 楼主| 发表于 2016-5-16 08:11 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2016-5-14 19:16
一切皆有可能,去努力吧,不是单纯的拿来用,需要调整很多配套东西,四轴是靠转速提高升力的,桨距没有变化 ...
谢谢亲
