查看: 3556|回复: 28
入手了大胖子,问几个问题
发表于 2016-4-21 13:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在猎鹰和胖子间犹豫了很久,最终还是选择了大胖子,我看过有一篇帖子说胖子速度可快可慢,我技术很一般,以前只飞过天行者一类的慢速机。
关于降落,感觉心有余而力不足,看了一下胖子降落速度必须很快,否则会失速,我习惯降落速度慢,开襟翼有用吗?又看了一下胖子是飞翼 ,改襟翼会俯冲,怎么办
我胖子想飞低速,配置大家怎么弄的,速度快不
发表于 2016-4-21 13:46 | 只看该作者
我也只是听说,重量轻的大胖子速度可以比较慢不失速。
发表于 2016-4-21 13:58 | 只看该作者
4.5KG胖子,微風下降落速度約40KM,
可以更慢,但沒必要冒著失速的風險,畢竟40的降落速度還好.
三,四級風,可以慢到30KM以下,但這種速度個人覺得太慢了,活似烏龜在爬.
发表于 2016-4-21 14:00 | 只看该作者
胖子重量轻下来不容易,5000mah,4s压不住头,只能组两块,总重一般在3kg左右。对降落场地还是有一定要求的,不然你就改伞降吧
发表于 2016-4-21 14:05 | 只看该作者
無風下降落前一秒 4.5KG 約40KM上下
真的想慢,買組加長翼展套件,有效.
不過飛行效率降低,更耗電.
发表于 2016-4-21 14:32 | 只看该作者
胖子是尾推机,慢不了,要慢的话还是前拉活着腰推机和双发机吧,不过楼主多适应适应,只要场地好,速度快点降落其实也不难。
 楼主| 发表于 2016-4-21 15:27 | 只看该作者
勿近 发表于 2016-4-21 14:00
胖子重量轻下来不容易,5000mah,4s压不住头,只能组两块,总重一般在3kg左右。对降落场地还是有一定要求的 ...
多謝建議,準備上延長板了,失速炸的是飛機,保險點
 楼主| 发表于 2016-4-21 15:28 | 只看该作者
shiqi0307 发表于 2016-4-21 14:32
胖子是尾推机,慢不了,要慢的话还是前拉活着腰推机和双发机吧,不过楼主多适应适应,只要场地好,速度快点 ...
有个笔直的公路,未通车,不过周围是路灯,应该可以吧
 楼主| 发表于 2016-4-21 15:29 | 只看该作者
感谢大家,准备上延长版了,希望能把速度压下来点,有没有用过延长版的哥们说下作用大不?
 楼主| 发表于 2016-4-21 15:30 | 只看该作者
谢谢了,首飞准备不加任何东西,加铁块,看胖子的性能
发表于 2016-4-21 17:13 | 只看该作者
朋友延长上了两条。2米对翼展。我去还没飞
发表于 2016-4-21 17:48 | 只看该作者
大胖子是啥??
发表于 2016-4-21 18:02 | 只看该作者
如果收油飞机不会失速的话降落就很好降了
发表于 2016-4-21 21:30 | 只看该作者
降落时一定要带点动力,建议先别超视距飞行,先练习中低空通场,主要还是看跑道,胖子对跑道挑剔啊。
发表于 2016-4-21 21:39 | 只看该作者
想慢简单,我的大胖一开始上的2826,起飞重量3kg以上,速度很快。但后来尝试了下上2216,起飞重量2.4KG,飞的那个飘啊,降落全收油都滑好远,而且这个重量用原装起落架一点压力都没有,你想重降落都难!至于2216动力反正我的没问题,手抛轻轻一送就出去了,半油可平飞
发表于 2016-4-21 22:08 | 只看该作者
塞斯纳驱逐目标 发表于 2016-4-21 21:39
想慢简单,我的大胖一开始上的2826,起飞重量3kg以上,速度很快。但后来尝试了下上2216,起飞重量2.4KG,飞 ...
用2216那你买大胖干嘛,小胖就行了!
发表于 2016-4-21 22:09 | 只看该作者
Hellboyjh7 发表于 2016-4-21 22:08
用2216那你买大胖干嘛,小胖就行了!
我飞的时候没有小胖
 楼主| 发表于 2016-4-21 23:21 | 只看该作者
2m...增加了好多,期待你朋友的测试哈
 楼主| 发表于 2016-4-22 10:14 | 只看该作者
跑道倒是很长哈,就是有点害怕裸飞,没摸清楚胖子的特点,万一裸飞炸了就。。。
 楼主| 发表于 2016-4-22 10:16 | 只看该作者
打算买2820的kv 低点的上大桨
