查看: 840|回复: 14
这个螺丝还能拧下来吗求告知
发表于 2016-4-21 19:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用工程师拔钳拧成这样也没拧下来
求告知 还有什么好方法吗
发表于 2016-4-21 19:08 | 只看该作者
查万能的淘宝,关键词 滑丝
发表于 2016-4-21 19:09 | 只看该作者
磨一字,电烙铁加热,就取下来了
 楼主| 发表于 2016-4-21 19:43 | 只看该作者
小宇哥哥 发表于 2016-4-21 19:09
磨一字,电烙铁加热,就取下来了
请问用什么磨
发表于 2016-4-21 19:46 | 只看该作者
直机小虾米 发表于 2016-4-21 19:43
请问用什么磨
微型电磨加微型刀片。淘宝有。如果不怕麻烦,用壁纸刀!建议淘宝买微型电磨
发表于 2016-4-21 19:59 | 只看该作者
用钢锯片,在螺丝头开个一字口就用一字螺丝刀ok
发表于 2016-4-21 20:42 | 只看该作者
把螺丝头对边磨平拿老虎钳很好拧,电磨买一把很好用的打磨钻孔看不顺眼直接切掉
发表于 2016-4-21 21:13 | 只看该作者
高温加热。。试试。。手拧。。
发表于 2016-4-21 21:19 | 只看该作者
  这个部位一般是用自攻T字螺丝! 很容易拆卸! 只是注意松紧度到位就行!
发表于 2016-4-21 21:49 | 只看该作者
别急,踏踏实实慢慢弄~
发表于 2016-4-21 22:01 | 只看该作者
电吹风上
发表于 2016-4-22 00:23 | 只看该作者
其实不难的,全机螺丝拆下,除了这个,然后转动侧板就行了
发表于 2016-4-22 07:33 | 只看该作者
看来楼上都说了好多种方法啊,哈哈。加热或切一字都是很好的方法,电磨还是备一个吧。
发表于 2016-4-22 12:18 | 只看该作者
又学一招。虽然麻烦,但是这是不需要其他工具最有效的办法。。高
发表于 2016-4-22 13:11 | 只看该作者
火机烧下,老虎钳拧
