查看: 3698|回复: 24
装机这下太爽了,手动改变电机方向挺方便
发表于 2016-4-28 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一共拿到4个,重量很小,厂家说程序是自己开发的。我感觉最大的亮点是能手动更改电机转动方向,不用调参,只需要转动电机就可以了。看视频。
 楼主| 发表于 2016-4-28 11:32 | 只看该作者
顶一下
发表于 2016-4-28 11:57 | 只看该作者
挺方便的,遥控也不错,那一款?
发表于 2016-4-28 13:43 | 只看该作者
zgh001 发表于 2016-4-28 11:57
挺方便的,遥控也不错,那一款?
GRAUPNER MZ-24
发表于 2016-4-28 13:53 | 只看该作者
我说这么酷呢,触摸屏的,想入一台!
发表于 2016-4-28 23:09 | 只看该作者
顶vgood rc 顶mz24 同样的道具
发表于 2016-4-29 19:31 | 只看该作者
设置确实方便,好东西
但平时上电的时候需要注意,千万别勿动而引起电机方向错误。
发表于 2016-4-29 21:08 | 只看该作者
感觉不是特别踏实,需要提高更改转向的门槛
 楼主| 发表于 2016-4-29 22:30 | 只看该作者
ling0feng 发表于 2016-4-29 19:31
设置确实方便,好东西
这个不会的,需要达到一定的力度才会启动,而且要两次确认,所以没啥问题
发表于 2016-7-15 00:32 | 只看该作者
网上有两种规格,分带电容和不带电容版,都支持转向吗,还有就是楼主有便宜的地方拿货吗
 楼主| 发表于 2016-7-15 10:50 | 只看该作者
我不知道多少算是便宜的,我这个是厂家给我的让我做测试的。现在这个牌子的应该都有这个功能,不过现在应该没有不带电容的把,只不过是做成了贴片的,更小巧而已
发表于 2016-7-16 00:57 | 只看该作者
老孟 发表于 2016-7-15 10:50
我不知道多少算是便宜的,我这个是厂家给我的让我做测试的。现在这个牌子的应该都有这个功能,不过现在应 ...
哦,那就是换成不是圆形的电容了
发表于 2016-7-16 08:51 | 只看该作者
电机转向并不需要经常改变,也不麻烦,没用
 楼主| 发表于 2016-7-16 11:53 | 只看该作者
这个仁者见仁智者见智,各取所需而已,我觉得挺不错的。我每周都要装两台穿越,省事很多
发表于 2016-7-16 18:41 | 只看该作者
不错不错,这样就可以随便安装,然后再调整方向 方便啊
发表于 2016-7-21 17:28 | 只看该作者
发表于 2016-7-25 11:22 | 只看该作者
建议用不带电容的,带黑色电容的是老版本目前不支持手动设置马达功能,
发表于 2016-7-25 11:40 | 只看该作者
这样的转的电机 用在飞机上 你会发现非常蛋疼的  根本没有任何意义(比喻一下 如果炸鸡了 想复飞呢?这时候就是千万只草泥马了!)  不相信的可以等 以后绝对不会火起来
 楼主| 发表于 2016-7-25 22:38 | 只看该作者
773864342 发表于 2016-7-25 11:40
这样的转的电机 用在飞机上 你会发现非常蛋疼的  根本没有任何意义(比喻一下 如果炸鸡了 想复飞呢?这时候 ...
仁者见仁,智者见智,你觉得没有任何意义,我倒是觉得挺有意义的。手里就一两台的当然是无所谓了,你试试一天装5台,是个啥情况。炸机复飞,你就飞啊,跟这个有啥关系?在你通电的情况下,只有刚上电的时候才可以,过了窗口这个功能就关闭了。对你炸机没影响的。
