查看: 28525|回复: 166
碳纤双发CAT···5月15日109楼更新首航视频
发表于 2016-5-1 02:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话不多说···从头开始···
壳子到货··1米··确实很大··
研究了两天··无从下手··还是先做个船架吧· 考虑船装好带电池估计有5KG左右··所以选加厚PVC管和接头··成本30元··海绵是装空调用的··不过是我在路边捡的···上面放船··下面一层放船盖,量身定做··船放上去纹丝不动
还是先潜水学习··选购配件··今天配件基本到齐了···一一检查··测试
仿真舵装不上··只有选吸水舵了··
舵臂拉杆孔3毫米··球头螺丝2毫米··用3*2铜管切2毫米长做个套(切了5个··掉了三个··太小了··掉地上就找不着了)··还不错·纹丝不动了·  东西太小··两个套折腾了半个小时··
改好一个装一个··打孔细节就不多说了···还行··挺端正
电机座*宝卖的很多不合适··合适的太贵··所以还是自己动手吧··3毫米铝合金板··太硬··拿到外面让别人给切成小块··自己回来精加工··
孔位虽然有些不正··但是有调整空间··所以基本不影响安装··
制作电机座损失小台钳一个···3毫米铝合金太硬··最后一下把小台钳掰断了··
装上还不错··比较对称··很满意··又省了70元··(*宝卖的类似的电机座35一个)·
书接上回···到了难度比较大的轴系安装先装轴吊架··
先找张纸对折··按船壳位置剪下形状··沾上印泥按照事先比划的方向盖上·
·然后把对折的那一面翻过来压上刚盖的印泥那边··对称的就出来了··
双面胶伺候···
开始打孔··先用扩孔器定位···问题来了·电钻夹头太大··位置小了·钻头又太短···但是瞬间看到联轴器了··问题迎刃而解·
安装过程就不多介绍了···主要校正位置比较耗时·两个轴必须平行··而且和船体成直线···安装面全部用705涂抹密封··螺丝上螺丝胶以免松动···吊架安装好了·
电调舵机也到了··
新买的电池也全部到了··
为了方便以后用所以买的3S电池··全部没要插头··回来自己换XT150···方便串联   卖家送了不少电池扎带··知道之前就不买了··
今天结束···明天继续···焊接电池插头也是个耗时间的工作··
参与人数 1威望 +2 收起 理由
水上爬 + 2 赞一个!
发表于 2016-5-1 03:15 | 只看该作者
漂亮,加油!!
发表于 2016-5-1 03:35 | 只看该作者
发表于 2016-5-1 06:36 | 只看该作者
发表于 2016-5-1 07:02 | 只看该作者
漂亮,有链接吗?
发表于 2016-5-1 07:51 | 只看该作者
发表于 2016-5-1 09:22 | 只看该作者
顶一个…
发表于 2016-5-1 09:58 | 只看该作者
我以为是买的成品,谁知道还要自己加工,用料看着很爽,比塑料带劲儿多了
发表于 2016-5-1 09:59 | 只看该作者
好厉害,喜欢这船
发表于 2016-5-1 10:03 | 只看该作者
发表于 2016-5-1 10:08 | 只看该作者
y2ksummer 发表于 2016-5-1 10:03
不错
 楼主| 发表于 2016-5-1 10:54 | 只看该作者
熬夜苦战中···
 楼主| 发表于 2016-5-1 10:55 | 只看该作者
53024联 发表于 2016-5-1 07:02
漂亮,有链接吗?
*宝搜船壳··翻几页就出来了··
 楼主| 发表于 2016-5-1 10:58 | 只看该作者
实际算上配件比买成品的玻纤双发CAT要贵的多···自己装船的乐趣就在于想怎么装就怎么装···体验过程··期待自己的劳动成果···
1121454314 发表于 2016-5-1 09:59
好厉害,喜欢这船
船是不错··可是烧钱啊· ·
发表于 2016-5-1 12:11 | 只看该作者
九儿 发表于 2016-5-1 10:58
实际算上配件比买成品的玻纤双发CAT要贵的多···自己装船的乐趣就在于想怎么装就怎么装···体验过程 ...
比成品还贵?老虎5300
 楼主| 发表于 2016-5-1 13:30 | 只看该作者
赵栋 发表于 2016-5-1 12:11
比成品还贵?老虎5300
我是说其他玻纤的···双发大多都是3000多····老虎的配置高··跟他那比不上··但也少不了多少···
发表于 2016-5-1 23:19 | 只看该作者
不错不错,五金件基本一样,双胞胎兄弟,哈哈!你是豹子多大的电机?
发表于 2016-5-2 02:35 | 只看该作者
