查看: 5530|回复: 33
DJI天價維修费,合理吗?
发表于 2016-5-2 21:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小悟的Ⅹ3相机出了以下問題,送了回DJI檢修,
-在拍攝時,色彩突然偏色及自動調暗,改用手動控制光圈快門也不能把問題修正!
-間歇性一開機,畫面已經調暗!
-sd卡拍攝出來的片段也是一樣偏色及暗淡,所以排除了是圖傳訊號或平板電腦的問題!
-更新固件後,偏色和自動變暗問題嚴重了!
雲台和相機沒有碰撞損壞及進水,机械上正常,只是畫面问題,
26-4-2016,
上午送回DJI檢測
27/4/2016 ,
13:51 收到電郵通知:
DJI 维修收货通知 ,確定维修品已签收,並發出案例号
27/4/2016 ,
17:44 收到電郵通知:
DJI 服务报价单
內容為:
相机组件损坏,经查询激活时间 2015-01-24,已过保,需付费维修。
維修價格高達¥2459?????
官網的x3相機售價為3410,
但維修價格高達2459,
維修費用竟然超過全新x3的50%,
這樣的維修價格合理嗎???
我的飛機是inspire1 V1.0,
過了一年後,已過保,但DJI CARE並沒有提供inspire1 V1.0的購買
老用戶沒有得到這個保障,萬一飛機有什麼問題是否只能要求客戶付出高昂的維修費用???
电郵回覆DJI作以下詢問:
你們檢測到相機組件損壞,
那一部份損壞?
損壞原因是什么嗎?
煩請詳細一點列出!
相機內的部件是用模組方式合成,
應該不會內裡所有部件也需要更換的,
我送回檢測的時候是還能使用的,
只是間歇出現這問題,
你們檢測到嗎?
你們有否作仔細檢查??這點另人十分懷疑!
DJI只回覆: 云台相机损坏的只有一个部件,就是相机组件,白色蛋蛋里面部分。
所列出的問題DJI不能正面回應!跟本在浪費大家時間!!
天價的收费合理吗?
同一時间我的X5沒圖傳畫面也送回修理,
電郵回覆:
清楚列出損坏部件, ZENMUSE X5_图像处理模块,
維修费用用人民幣599,
雖然在保修的范围内,免费維修,但如果需要付費599也合理!
DJI的維修價格是如何制定的?
繼續購買DJI的飞行器只能自求多福吧!
发表于 2016-5-2 21:16 | 只看该作者
二千多真不贵。
算上检测、沟通、维修、打包发快递的人力成本,DJI 售后这一次可能是赔钱在帮您维修。
如果是大 陆的模友。需更换的可能还会加上数据排线和蛋蛋的3个电机。
杯具呀,一贯的作风
 楼主| 发表于 2016-5-2 21:30 | 只看该作者
skypup 发表于 2016-5-2 21:16
二千多真不贵。
算上检测、沟通、维修、打包发快递的人力成本,DJI 售后这一次可能是赔钱在帮您维修。 ...
如果是炸雞損坏付上修理費用當然好合理!但我正常使用無估損坏DJI也沒回應為何損坏 , 白白付上修理費合理吗?
发表于 2016-5-2 21:46 | 只看该作者
那些番茄是怎么回事?
发表于 2016-5-2 22:06 | 只看该作者
二千多真不贵。
一个字 拖
发表于 2016-5-2 22:33 | 只看该作者
二千多真不贵。
黑的够专业,续1秒
发表于 2016-5-2 23:25 | 只看该作者
我现在一直没 入手商品飞机就是因为后期维护费用台高了,商品飞机前期投入少,后期维护多。DIY飞机前期投入多,后期维护少。一般飞机就像手机你刚买回来再怎么爱惜,加钢化保护膜和手机壳,但是迟早有一天你的手机还是会坏会掉地上摔一下。所以我还是坚持DIY飞机,当然买了商品飞机的就要有这个心理准备,不要然弄成买的起用不起,就不好了。
发表于 2016-5-2 23:33 | 只看该作者
没看出来是在讽刺麽
发表于 2016-5-3 12:22 | 只看该作者
2000多都给不起吗,那你还玩什么DJI ,玩DJI之前,先准备好10倍于货款的资金,这样就不回有后顾之忧了,除非你别玩
发表于 2016-5-3 16:08 | 只看该作者
批量生产的成本很低,售价不高,维修的话当然人工成本很高,费用肯定不低咯!
发表于 2016-5-3 16:12 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2016-5-2 23:25
我现在一直没 入手商品飞机就是因为后期维护费用台高了,商品飞机前期投入少,后期维护多。DIY飞机前期投入 ...
自组成本不一定低,后期维修确实超级便宜,我记得第一次做的垃圾450摔一次就十几块钱,严重可能上百。但是自组还是没有成品好,大疆的软件,智能电池这些真的太爽了,时刻知道飞行状态,而且方便携带,配套的包箱子太多了
发表于 2016-5-3 17:06 | 只看该作者
这位楼主不需要到处发帖吧,最讨厌这种黑别人的,有意思吗,599很贵吗?嫌贵自己搞啊。其他的厂商连售后都没有,你还在这里哔哔。有理由怀疑是水军。没钱别玩航模,屁大点事也要拿出来说。
发表于 2016-5-3 17:15 | 只看该作者
对于过保这问题楼主也要老发帖,我也是醉了。再说你的PRO的在保修期内免费了还好意思说,只能说楼主这人不知足。
发表于 2016-5-3 20:35 | 只看该作者
我去,怎么多了这么多DJI的水军,还都是新号!
发表于 2016-5-4 02:52 | 只看该作者
这还贵。。。。一看就是没修过摄像机的主,x3的蛋保期外我们坏过1个,我给拆了,先不谈能不能用,这东西就是一次性,除非你仅仅是坏了最外侧的排线,不然除了外壳里面全都要换掉,lz维修还停留在坏了换元件的概念??如此高集成的东西,鬼才给你去换。里面确实是模块化的,能拆4个部分 镜头、 外壳 、最外侧出蛋壳用的排线和其他
发表于 2016-5-4 10:00 | 只看该作者
精密器械的维修确实让人捉不着头脑
发表于 2016-5-4 11:23 | 只看该作者
这价格有啥说的,没给你换飞机组件就不错了
发表于 2016-5-4 13:20 | 只看该作者
坏一个芯片,换一个芯片,是可以。但是,在拆焊的时候其他部件是否经得住高温的过程。这个很难说。本身没大毛病,但因为焊接弄出大毛病。这个钱怎么算?所以,更换总成是最省事,最保险的办法。所以也是最贵的办法。
发表于 2016-5-4 18:38 | 只看该作者
zhaoxintc 发表于 2016-5-4 13:20
坏一个芯片,换一个芯片,是可以。但是,在拆焊的时候其他部件是否经得住高温的过程。这个很难说。本身没大 ...
明白人
