查看: 29386|回复: 55
deviation发布5.0固件,附带简单d7e加cc2500和24l01高频头教程
发表于 2016-5-3 09:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
贴出链接,自己下吧!这次不同之前的测试版本程序,是正式的5.0版本官方发布,有福了!我等手持d7e的模友可以进军xk系列小鸡了,我已经下手定了一台了!http://www.deviationtx.com/downl ... 398-deviation-5-0-0选择里面的deviation-devo7e-v5.0.0下载。
已经刷机成功,但是飞机还没到,还不知道能否正常对频XK120,但是已经用思凯利的X303V对频成功,思凯利也是用CC2500高频头,说明硬件软件都没问题了。要仔细说明一下给没玩过或者有困惑的模友!请看以下重点内容:如果你只在A7105、24L01和CC2500里面选两个加装甚至只加装一个,那么是不需要额外飞线到主芯片的引脚上去的,主板上有现成的引脚可以用,这样会降低90%改装难度,如果你只准备加一个高频头,那么就更简单了。
我选择加了24l01和cc2500,我是奔着飞伟力XK系列飞机去的,我估摸着大部分同学没敢改装就是对飞线到芯片发怵,其实不必,加三个高频头的话,引脚不够用,所以需要飞线,如果加的少,现有的接口完全够用了。
改法如下,借用一下G大拍的图片:
1、先刷机,deviation V5.0.0 至于怎么刷机,请参考这个教程http://jingyan.baidu.com/article/ff42efa9363cc5c19e22020a.html
或者看一下这个视频https://www.youtube.com/watch?v=cj36KytnsQo
2、准备好cc2500和24l01,按照下图焊接到指定位置。两个高频头除了CS线需要焊在不同位置,其他的都是相同位置。
cc2500的cs接到标有A13的引脚,24l01的高频头接到标有A14的引脚。
3、修改刷机好的配置文件。
打开hardware.ini文件,去掉四个分号。
没改之前是这样的
; there is no need to enable the cyrf6936 module unless
; it is wired to an alternate port. It is Enabled automatically otherwise
; enable-cyrf6936 = B12
  has_pa-cyrf6936 = 0
; enable-a7105    = A13
; has_pa-a7105    = 1
;enable-cc2500   = A13
; has_pa-cc2500   = 1
; enable-nrf24l01 = A14
;has_pa-nrf24l01 = 1
; enable-multimod = A13
因为我们加了两个高频头,改成这样就对了
  has_pa-cyrf6936 = 0
; has_pa-a7105    = 1
enable-cc2500   = A13
has_pa-cc2500   = 1
has_pa-nrf24l01 = 1
聪明的朋友可能看到了a7105前面的分号没去掉,因为我没加这个高频头。
如果只需要加一个高频头的,做以下调整就行了:
1、焊接高频头的时候只焊一个,且cs要焊到指定位置。
2、修改配置文件的时候,只需要去掉对应的高频头前面的分号。(每个高频头需要去掉两个分号)
最后感谢deviation团队,祝大家爽飞!
参与人数 3威望 +6 收起 理由
xiaobobo + 2 谢谢分享,
rogermhchan95 + 2 赞一个!
不锈 + 2 好,收藏了
发表于 2016-5-3 10:14 | 只看该作者
发表于 2016-5-3 10:48 | 只看该作者
是不是原厂D10直接升
请问楼主联系方式
 楼主| 发表于 2016-5-3 10:58 | 只看该作者
bg4xzu 发表于 2016-5-3 10:48
是不是原厂D10直接升
原厂的升了也控制不了,需要额外再加高频头,CC2500的高频头
发表于 2016-5-3 11:01 | 只看该作者
请问你的电话号码多少
发表于 2016-5-3 11:53 | 只看该作者
我不会刷机呀,我d7e的控,不知道怎么刷固件
发表于 2016-5-3 13:14 | 只看该作者
已收一台XK120,哈哈
 楼主| 发表于 2016-5-3 14:43 | 只看该作者
skylight18 发表于 2016-5-3 13:14
已收一台XK120,哈哈
我也收了一台,固件一放出来我马上就觉得值得收一台回来玩
发表于 2016-5-3 18:36 | 只看该作者
D7E   是英文版的吗
 楼主| 发表于 2016-5-3 21:09 ——“来自手机” | 只看该作者
邪恶茄子 发表于 2016-5-3 18:36
D7E   是英文版的吗
最新的deviation固件都是英文的,目前没有中文版本可以飞伟力xk
发表于 2016-5-3 22:26 | 只看该作者
试吧,估计有一半对不了频
发表于 2016-5-3 23:32 | 只看该作者
不错,坐等小白测试结果
发表于 2016-5-4 12:39 | 只看该作者
哪个大神汉化也能更新一下就好了
发表于 2016-5-4 14:03 | 只看该作者
有个奇怪的问题请教一下各位,每次我从http://www.deviationtx.com 官网上下载的ZIP文件总是打开出错,用WINRAR和WINZIP都不行,不知大家有没有这种情况?
发表于 2016-5-4 18:52 | 只看该作者
加个什么高频头能对拼尾力K120?
 楼主| 发表于 2016-5-4 21:52 ——“来自手机” | 只看该作者
coldsteel 发表于 2016-5-4 14:03
有个奇怪的问题请教一下各位,每次我从http://www.deviationtx.com 官网上下载的ZIP文件总是打开出错,用WI ...
我的没问题,都是从官网下的,你换个压缩软件试试
就爱玩直机 发表于 2016-5-4 18:52
加个什么高频头能对拼尾力K120?
cc2500
 楼主| 发表于 2016-5-4 21:56 ——“来自手机” | 只看该作者
bg4xzu 发表于 2016-5-3 11:01
请问你的电话号码多少
已经私信你了,我好像在hellocq.com见过你,这里是bd7jat
发表于 2016-5-4 22:23 | 只看该作者
好的谢谢了,这里是BG4XZU
