查看: 5694|回复: 41
搞了个CC3D有刷小四轴
发表于 2016-5-6 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩航模,就是要折腾,最近根据CC3D折腾了个有刷小四轴1)集成5V电源;
2)增加有刷控制;
3)增加电池充电;
其余功能完全兼容CC3D
三围尺寸
机架尺寸
全家福
测试视频,还算比较稳定的,家里比较乱,请忽略:)
发表于 2016-5-6 09:16 | 只看该作者
我看到了画板哈哈哈,不过机机真的好小
发表于 2016-5-6 09:51 | 只看该作者
做一个成本多少?我这个是MWC飞控的,单个飞控成本20左右。板子上集成了DP3A电调,可以用1306无刷电机
发表于 2016-5-6 09:57 | 只看该作者
支持一下,折腾不错
发表于 2016-5-6 10:09 | 只看该作者
能不能出一个?好喜欢这个,想送一个给小外甥。
 楼主| 发表于 2016-5-6 10:18 | 只看该作者
折腾才刚刚开始,准备陆续增加摄像头FPV飞行呢:)
发表于 2016-5-6 10:37 | 只看该作者
发表于 2016-5-6 18:42 | 只看该作者
关注 楼主卖不
 楼主| 发表于 2016-5-6 21:16 | 只看该作者
这个不便宜哦,一套折腾下来200估计搞不定
发表于 2016-5-7 07:13 | 只看该作者
发表于 2016-5-8 00:07 | 只看该作者
也很喜欢这种的
发表于 2016-5-8 00:08 | 只看该作者
也很喜欢这种的
 楼主| 发表于 2016-5-8 12:24 | 只看该作者
大家都都喜欢,找个厂家贴10个吧
发表于 2016-5-8 14:01 | 只看该作者
很棒。要是直接机架就是PCB就好了。一体化。
 楼主| 发表于 2016-5-8 16:44 | 只看该作者
你说的是这种吧,我有做过,感觉有点土
发表于 2016-5-9 00:16 | 只看该作者
弄个小无刷吧,电调 飞控,图传全集成了
发表于 2016-5-11 10:33 ——“来自手机” | 只看该作者
不错,楼主也有偿帮我做一个吧
发表于 2016-5-11 19:27 | 只看该作者
好创意,716 45桨推力有限可能上图传以后有点重。
发表于 2016-5-19 18:14 | 只看该作者
我也秀一下我的
硬件为CC3D LITE版本刷CF固件很好飞
电调为XP12A
电机配1306和1806两种,1306休闲飞。1806配置配400MW图传和摄像头飞FPV。
