查看: 2719|回复: 31
210螺旋桨与电池的选配
发表于 2016-5-7 21:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4月20多号刚装好的一架QAV250在4月30号下午提控回家了,原因:使用mini apm 飞控,失控保护为气压定高,当时失控后机机就在离地面20米高度往一个方向一直飘去,由于下方是小树林,根本没法追,放弃了,不死小强,回家后购配件再来一发210,现在装好还没起飞。
请大神看看这么个配置怎么样?
续航相比上一个250会不会增加?
如果把5030换成5040或5045有什么利弊?
如果电池换成3s 1500或4s 1300可行么?
上一个QAV250配置:
rs2205,
乐天20A,
QAV250改装双层机架,
mini apm 飞控,
格式3S 2200 25C电池(173g),
5030碳纤桨,
重量477g(不含电池),3.6V报警飞行10-11分。
这次的210配置:
电机还是rs2205,
电调改换支持oneshot的乐天15A,
飞控换F3豪华版了,
kingkong210 kit
电池延续格式3S 2200,
重量371g(不含电池)
来张遗容怀念下
发表于 2016-5-7 21:10 | 只看该作者
碳浆 好高大上
发表于 2016-5-7 21:16 | 只看该作者
电池1500够了
发表于 2016-5-7 22:03 | 只看该作者
楼主,你装飞机的包包在哪里买的,可以给我链接吗
发表于 2016-5-7 22:07 | 只看该作者
kingkong的上板不过恭维,强烈建议买魔改210,以前的是3s现在上4s吧!
 楼主| 发表于 2016-5-7 23:18 | 只看该作者
yuyanzt 发表于 2016-5-7 21:10
碳浆 好高大上
声音好听
 楼主| 发表于 2016-5-7 23:19 | 只看该作者
luyulun 发表于 2016-5-7 21:16
电池1500够了
4S吗?
某宝99包邮O
 楼主| 发表于 2016-5-7 23:21 | 只看该作者
确实,上板好薄,一直担心这个问题,可以上4S么,会不会暴力点
发表于 2016-5-7 23:46 | 只看该作者
1500  3S够了就行了,或者4S 1300,不用装那么大的电池,重
发表于 2016-5-8 00:36 | 只看该作者
210用2200mah电池太重,有人测试过,1500和2200的对比,2200飞行时间相反还缩短了点,飞机重空中惯性大,你急转什么的不灵活。5寸桨本来就小如果再用小螺距的会造成升力不足,但是用大螺距的虽然很暴力但是飞行时间会缩短。另外25c点电池小了,至少35c以上
 楼主| 发表于 2016-5-8 01:26 | 只看该作者
wohenzhuce 发表于 2016-5-8 00:36
210用2200mah电池太重,有人测试过,1500和2200的对比,2200飞行时间相反还缩短了点,飞机重空中惯性大,你 ...
蒽,我在买几块1500的看看
发表于 2016-5-8 02:07 | 只看该作者
cuilu007 发表于 2016-5-7 23:19
某宝99包邮O
价格太高了
某宝99包邮O
不好意思,发错了,有链接吗
 楼主| 发表于 2016-5-8 03:04 | 只看该作者
若愚 发表于 2016-5-8 02:07
不好意思,发错了,有链接吗
某宝关键字:QAV250包
发表于 2016-5-8 07:13 | 只看该作者
两次装机的飞控都选错了,而且你没搞清楚穿越是干嘛的,当航拍机玩了,f3只要普通的,练手动,桨要三叶,碳的浪费了
发表于 2016-5-8 07:14 | 只看该作者
我同样的210不到300g,不知道你咋装的
发表于 2016-5-8 11:00 | 只看该作者
穿越机不上4s飞起来跟练习机似的,我180都上4s
发表于 2016-5-8 12:10 | 只看该作者
基本5045相对5030风阻更大, 电机出力需求比5030为高, 相对爆发力亦较高, RS2205用5045的话, 用20A比较合适, RS2205 2300KV 3S两叶满油门是20.7A , 80%都17.3A , 乐天15A最大20A , 15A有点不够, F3可以不用豪华版, 用不上...
 楼主| 发表于 2016-5-8 22:27 | 只看该作者
cks1052515 发表于 2016-5-8 07:13
两次装机的飞控都选错了,而且你没搞清楚穿越是干嘛的,当航拍机玩了,f3只要普通的,练手动,桨要三叶,碳 ...
大神你失控做什么操作,上锁吗?
