查看: 4959|回复: 14
futaba t8fg 怎么设置熄火 油门锁定
发表于 2016-5-13 09:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
nx4已经装好了 现在就差发动机的设置了 希望油机老手帮忙解答下   futaba的遥控器通道要什么设置熄火  还有为什么要设置油门锁定   飞油机还有什么需要注意的吗
发表于 2016-5-13 15:54 | 只看该作者
我是 用HOLD 设置 一个2档开关不调百分百 就可以
发表于 2016-5-13 16:55 | 只看该作者
油门保持 及熄火 在这四个图里 , 自己慢慢调吧
 楼主| 发表于 2016-5-13 19:04 | 只看该作者
谢谢你,能告诉我怎么设置熄火通道吗
发表于 2016-5-13 19:25 | 只看该作者
sxysxy 发表于 2016-5-13 19:04
谢谢你,能告诉我怎么设置熄火通道吗
熄火不占通道的 , 设定一个开关就行 , 我习惯用 H 那个回弹开关
发表于 2016-8-11 12:39 | 只看该作者
楼主油门熄火好了吗?
 楼主| 发表于 2016-8-11 15:35 | 只看该作者
wangyuhua 发表于 2016-8-11 12:39
楼主油门熄火好了吗?
可以了,油机暂时我收起来 又买了架x3练练  不过还是喜欢油机
发表于 2016-8-11 17:32 | 只看该作者
怎么设置的?
发表于 2016-8-11 17:33 | 只看该作者
我也学习下,另外,你的接线是用sbus方式接的吗?我用sbus接好后打舵机没有反应?
 楼主| 发表于 2016-8-11 17:38 | 只看该作者
对sbus方便  你打舵没反应是没有对频上吧
发表于 2016-8-11 17:39 | 只看该作者
我对上频了,sbus接个线到k8上,然后在其他通道上接个电源
发表于 2016-8-11 17:40 | 只看该作者
你改天方便上个图吗?我看看怎么接的
 楼主| 发表于 2016-8-11 17:40 | 只看该作者
那不清楚啦,我用的mb 我也是个菜鸟诶
发表于 2016-8-11 17:44 | 只看该作者
你的是在接收机供电吗?mb单独供电了吗
 楼主| 发表于 2016-8-11 17:44 | 只看该作者
wangyuhua 发表于 2016-8-11 17:44
你的是在接收机供电吗?mb单独供电了吗
接受机供电 没有单独供电
