献丑图片,给小纳什等改玩具船的朋友看的
/ 2 页
献丑图片,给小纳什等改玩具船的朋友看的
晓骏
晓骏
电梯直达
发表于 2006-7-3 23:51
倒序浏览
下面三张是改玩具船VOLVO全浸方式,
电机
是600型 浆和轴都是C仔的,原来计划装老石的41毫米三叶全浸,感觉有点吓人,船体给抬出水面了,但是速度上不去,可能和电机转速有关系,我的电机9.6V电压下是1.7万转,此船用C仔的浆 速度在35~40之间,看
电池
特性.推力角稍大了一些,改半浸或许更好.或许或许--不想动了
这个船是我朋友送的船壳 700毫米长度空重约420克,改540电机+41毫米老石半浸浆,电调是双向50A的,加全部动力电池重量不超过1000克,不过没有下水.以后汇报
转弯不翻船的CAT
2013-04-23
缓冲油箱的设置
2013-04-14
武汉武东落雁景区爽跑|!
2013-04-13
谁用过35CC的华盛发动机
2013-03-28
求问这个CAT的船壳出处,有兴趣折腾
2013-03-01
求解,汽车抗磨剂ER可否添加到2T发动机燃料里
2012-12-21
小松26CC MEMO52转弯熄火故障检修
2012-10-18
为什么小松环和活塞要好
2012-10-10
一通乱锉,QJ也能上70
2012-09-23
最近拿锉刀锉了汽缸,感觉跑的快一些
2012-09-05
【论坛活动大全】
水上爬
水上爬
发表于 2006-7-3 23:58
不错不错!
舵伸出好远,怎么没见拉杆呢?
强烈要求给点内部图!
【论坛帮助】
晓骏
晓骏
楼
发表于 2006-7-4 00:05
这个是玩具船蓝鲸号的最新动作
这个是动力电池SC的兰色 广西船佬有卖的 价格好象是18元一只,我的这个容量小一些是2500毫安的,用上后感觉5元一只松下电池实在普通了
这个改的是船的压水板,一直延伸到浆尖的位置上,原因是我最近两条船,有一条船不装压水板就是慢一些,这个压水板的目的我想改善螺旋桨浸入水中比较深的,工况不理想,明天跑船试验,带了一把剪刀,逐步修剪看看.这个是验证我一个设想而已.
alexyan
alexyan
楼
发表于 2006-7-4 00:30
哈哈。帮顶,兄弟你改船都改疯啦
晓骏
晓骏
楼
发表于 2006-7-4 00:33
好玩
最后那条纯淬是想将玩具船的潜力彻底发挥出来
水上爬
水上爬
楼
发表于 2006-7-4 00:33
嘻嘻,怎么带剪刀不是带挫刀?
我正想知道什么样的压水板最好,希望多给些经验,先谢过了!
晓骏
晓骏
楼
发表于 2006-7-4 00:36
都带上 都带上
哈哈 今天我已经装上车了,可怜的我,明天中午39度要继续实验
水上爬
水上爬
楼
发表于 2006-7-4 00:42
晓骏,你双桨的三角艇用了两个比例遥控的电变吗?
晓骏
晓骏
楼
发表于 2006-7-4 00:43
才不用呢
用的是开关控制的
呵呵
轻!
水上爬
水上爬
楼
发表于 2006-7-4 00:57
你试过双桨与现在旋转方向相反吗?调好重心和姿态会快些,原因自己考虑。不过要控制方向舵。
晓骏
晓骏
楼
发表于 2006-7-4 01:02
你的意思是?
原来两个浆是向外侧旋转,现在改向内侧旋转?
水上爬
水上爬
楼
发表于 2006-7-4 01:09
两浆中间水流向上改成向下,船尾下拉力变成船尾上抬力。
单浆驱动时船身不倾侧所以难拐弯。我就这样撞人的!
晓骏
晓骏
楼
发表于 2006-7-4 01:17
不理解 就是调换左右轴和电机么
不理解 就是调换左右轴和电机么
水上爬
水上爬
楼
发表于 2006-7-4 01:25
你船底朝天,点上一根烟,开动机器,看看烟雾的痕迹就明白啦。
轴、浆互换;电机不用换,换了船就不得了啦!各电机接头反接。
晓骏
晓骏
楼
发表于 2006-7-4 01:29
大致明白了 明天我改一下直接试验吧
电机带着线左右对换一下是一样的
晓骏
晓骏
楼
发表于 2006-7-4 01:30
哦 还有需要改水冷管的
还是不换电机算了
水上爬
水上爬
楼
发表于 2006-7-4 01:58
你说得我也晕了!
是这样的,如你现在双桨旋转方式,中间水流流速是每个浆周围的一倍,压力却是周围的四分之一,因此水流往中间聚。
水流随浆的旋转而旋转,斜向上喷,中间水流流速大,所以中间会形成一道斜向上急流,效率降低。
更重要的是由于水流斜向上喷,形成船尾下压力,转速越快,下压力越大。相当于大大增加了船重。
所以反过来会快,但相应配重要靠后。
希望这个解释能沾点边。
难转弯是另一个原因。
great_wall6
great_wall6
楼
发表于 2006-7-4 09:41
楼上的兄弟试过这么改吗 有效果吗?
wyhygzs
wyhygzs
楼
发表于 2006-7-4 12:08
音箱线代替的硅胶线啊
小纳什
小纳什
楼
发表于 2006-7-4 12:43
哎~~~~~~~~~~~昨晚没上网,今天看了下有点后悔了.
/ 2 页
