查看: 15210|回复: 85
FOT.石头和你一步一步给电调刷Multishot固件
发表于 2016-5-27 17:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    为什么要给电调刷Multishot固件?这个固件有什么好处?就一个理由:天下武功唯快不破。就为了快。Oneshot125的反应速度是125-250us,Oneshot42的反应速度是41.7-83.3us,Multishot的反应速度是5-25us,比目前我们大多数使用的Oneshot125快了1025倍。
重点提醒:
    Multishot是实验性的固件。刷这个需要您自担风险运行。特别是使用F330芯片的电调,有烧毁的风险。而目前大多数电调使用F330,我下面的教程只针对飞盈佳乐F390猛禽系列。请使用F390芯片的电调。
一、软件准备;
1Multishot固件下载地址(直接下载)
这个就是不同电调的Multishot固件,下载后解压待用。
共有三个,针对不同的提示音,咱没有老外文化背景,只能下了下载次数最多的那个Imperial March三月帝国,让我想起,帝国时代。
不过这个声音有点长,大家可以试下快速和另一个。
2、BLHeli使用最新版BLHeliSuite16014501,
二、刷写
请再次考虑自己所做的刷写决定,不是所有电调都支持multishot!
目前我所判断的条件有两个:
1、可以直接通过飞控完成电调BLHeli固件的刷写。可参考我之前所写的帖子。
2、电调使用F390之后的控制芯片。目前已知型号有飞盈佳乐F390猛禽在BLHeli固件对应的英文名为:FLYCOLOR_RAPTOR_390_20A。其他型号请朋友们补充。
(一)使用BLHeliSuite16014501连接飞控。正常选择端口号,连接方式,点CHACK就出现如下画面。
(一)刷写
确保图中1234都有显示后,按下图选Flash Blhel
(三)选择固件。
这时要点那个小绿人,进行手工选择电调固件的操作。
选择正确的固件,飞盈佳乐F390猛禽30A,选择的固件名字为:
FLYCOLOR_RAPTOR_390_20A_MULTI_REV14_5,注意,要选择“MULTI”这个单词是多轴的意思,一般都会3个前面相同而后面使用范围不同的固件,针对直机、固定、多轴。
打开后,开始刷写
刷写中
成功刷写
程序会引导你对剩下的电调进行刷写,记得每次都要人工选择,如果眼花可以直接将要刷写的固件,单独COPY出来,直接选择也行。
上面看箭头,会接着刷,234电调。
这个提示,意思是保存原来的设置,如果原来有设置刹车、进角、转向,点YES可以保留。
全部刷写完后,再点下CHACK
嘿嘿,提示界面没有任何变化,没有关系。点OK,断电,上电。怎么样,电机的启动声音已经变化了。证明已经刷写成功。
CF地面站设置。
开启MULTISHOT
CLI中输入:
Set fast_pwm_protocol=multishot
正常反馈后输入
save
四、电调行程校准,BLHeli中自带的MOTO选项卡中的电调校准功能不能正常使用,只能在CF中进行调整。
好了,全部操作搞定了。MULITSHOU固件为测试状态,刷写,使用有风险,如果因为刷写导致电调损坏,石头不负责哦。请联系厂家。
为了发挥MULITSHOU固件最大效能,CF飞控要打开4k,在目前2K的情况下不能发挥全部效率。如何开4K?以后有机再说了。
预祝FOT在重庆比赛一切顺利!
祝大家顺利!
发表于 2016-5-27 17:18 | 只看该作者
虽然已经刷了,但帖子必须支持,谢谢石头分享,非常详细的教程。
 楼主| 发表于 2016-5-27 17:24 | 只看该作者
穿越的东西越来越多,要学习的也是。也想通过传播,让我们的技术能在更大的提升。
发表于 2016-5-27 18:20 | 只看该作者
乐天20A能不能刷呀
发表于 2016-5-27 18:34 | 只看该作者
发表于 2016-5-27 18:56 | 只看该作者
請問CF要打開4K是什麼意思?
 楼主| 发表于 2016-5-28 00:46 | 只看该作者
flosean 发表于 2016-5-27 18:56
請問CF要打開4K是什麼意思?
飞控的运行速度
发表于 2016-5-28 01:47 | 只看该作者
謝謝石頭無私分享
发表于 2016-5-28 09:34 | 只看该作者
是指把loop time設定到250嗎?
 楼主| 发表于 2016-5-28 10:04 | 只看该作者
是。
 楼主| 发表于 2016-5-29 00:33 | 只看该作者
雪雨风 发表于 2016-5-27 18:20
乐天20A能不能刷呀
刷可以,应该会烧。
 楼主| 发表于 2016-5-29 00:34 | 只看该作者
cckkhh 发表于 2016-5-28 01:47
謝謝石頭無私分享
希望更多的高手,大神分享,共同推动穿越飞行的技术进步
 楼主| 发表于 2016-5-29 00:37 | 只看该作者
留个念想。。。
发表于 2016-5-29 07:01 | 只看该作者
tempandy 发表于 2016-5-29 00:33
刷可以,应该会烧。
难道你烧过吗??????
 楼主| 发表于 2016-5-29 11:10 | 只看该作者
雪雨风 发表于 2016-5-29 07:01
难道你烧过吗??????
乐天20a是神调,长青树,但新的技术还是有压力的。看资料说,mulitshot对f39x芯片支持最好。330芯片有烧毁风险,真不敢试刷乐天mulitshot。个人建议只供参考。
 楼主| 发表于 2016-5-29 11:16 | 只看该作者
难道你烧过吗??????
如果你有,也可以刷下,我看固件清单中有这个型号。期待刷写测试。
发表于 2016-5-29 11:44 | 只看该作者
写的很好。按照楼主的方法刷了固件,但是cf里设置命令不行,Set fast_pwm_protocol=multishot提示没有这条命令。
发表于 2016-5-29 11:47 | 只看该作者
tempandy 发表于 2016-5-29 11:10
乐天20a是神调,长青树,但新的技术还是有压力的。看资料说,mulitshot对f39x芯片支持最好。330芯片有烧 ...
那你知道乐天芯片的型号是多少吗,乐天20A是396
发表于 2016-5-29 11:53 | 只看该作者
pleeze 发表于 2016-5-29 11:44
写的很好。按照楼主的方法刷了固件,但是cf里设置命令不行,Set fast_pwm_protocol=multishot提示没有这条 ...
刷BF2.7.1就行
发表于 2016-5-29 11:55 | 只看该作者
已经刷了,初步测试小飞了一下,还行
