查看: 2691|回复: 26
关于桨的搭配问题
发表于 2016-5-29 12:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    65cm的O艇,电机飞速达3660KV2726,3S2200MA并联供电,桨438的铜桨,下水后觉得速度起不来,请大家看看桨的搭配合不合理。
发表于 2016-5-29 14:12 | 只看该作者
电池换4s的,容量得大点。
发表于 2016-5-29 14:14 | 只看该作者
桨后面那个整流的去掉吧,去掉后螺纹也锯掉。
发表于 2016-5-29 14:38 | 只看该作者
不懂船哦
发表于 2016-5-29 14:58 | 只看该作者
用4S   或5S 跑
 楼主| 发表于 2016-5-29 16:31 | 只看该作者
4S或者5S是不是电压高了些。我是用两个3S并联,这样电池船和450都能用,在想是不是把桨加大一些。
发表于 2016-5-29 17:46 | 只看该作者
一点问题没有
发表于 2016-5-29 17:54 | 只看该作者
发表于 2016-5-29 18:18 | 只看该作者
認為電壓正合,升電壓耗電大增提速微小。
單憑這些照片難看出問題,發些影片大有幫助,看壓水板好像是負角度,如是的話是會較慢的,但有時是必須這樣調的,可試調至零度再看看。
競速電船手冊
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=683944
www.fastelectrics.net
單體船狂熱/MONO MANIA多編文章:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=805783
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=795957
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=805786
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... ;page=2#pid10373336
发表于 2016-5-29 21:05 | 只看该作者
你的铜浆看上去精度不够好,换CNC铝浆吧,438够用了。
 楼主| 发表于 2016-5-29 21:33 | 只看该作者
谢谢楼上各位朋友,今天下午又去跑了三组电池,最后一组快完时发现船不动了,幸好在岸边,捞上来发现推油门电机发抖不转,用手扭桨扭不动,回来拆下电机发现电机轴也扭不动。飞速达3660水冷电机,总共跑了五组电池,估计电机爆缸了,上一个电机也是飞速达3650,电机爆缸坏的,这个估计又是,这牌子的不能用啊。另外请朋友们建议一下选哪种电机好一些,谢谢大家。
发表于 2016-5-30 05:57 | 只看该作者
不要再选择这类自带水冷套的电机了
发表于 2016-5-30 10:46 | 只看该作者
lxdljl 发表于 2016-5-29 21:33
谢谢楼上各位朋友,今天下午又去跑了三组电池,最后一组快完时发现船不动了,幸好在岸边,捞上来发现推油门 ...
有机会换电机是好事,继续跑3s选 kv3500-3600。空转没有35000-40000的转速跑不爽同时效能不高,水花都不漂亮。
发表于 2016-5-30 11:51 | 只看该作者
1,换大桨   2,换4S或者5S电池    3,换高KV的电机        我之前豹子3660KV3800用3S电池配的438桨
 楼主| 发表于 2016-5-30 20:29 | 只看该作者
谢谢各位,看来我原来的KV值是不是小了些,还有带水冷套的电机是不是不太好,青天兄能再详细说说吗。
 楼主| 发表于 2016-5-30 20:35 | 只看该作者
谢谢各位指导,看来我的KV值是不是小了些,另外青天兄谈到的不建议用带水冷套的电机,其原因能详细说说吗。
 楼主| 发表于 2016-5-30 20:36 | 只看该作者
发表于 2016-5-31 15:03 | 只看该作者
高轉速小槳,較低轉速較大槳,可以獲得相同速度,但輸入功率不同,百多年歷史的研究課題。
 楼主| 发表于 2016-5-31 20:35 | 只看该作者
这确是基本原理,(输入功率不同)怎么理解呢。
发表于 2016-6-1 06:40 | 只看该作者
你应该根据电机的KV值及电池C数选择桨。看来你的电机转速低了桨偏小,我的电机KV和你一样,桨用440的速度还不错。
