查看: 32|回复: 0
手把手教你制作720°航拍全景,附一键制作APP
发表于 2016-6-2 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手把手教你制作720°航拍全景
方法一:
纯手动操作拍摄空中720°全景
      空中全景只是把相机依靠航拍设备搬到空中,原理与地面全景一致,区别在于空中全景取大景,节点的宽容度要求不高,飞行器在空中3-5米的位移问题不大,下面只说明一下空中全景的拍摄流程,飞行基础和方法就略去不表。
先来一张全景图
空中全景由多张平面照片叠加,飞行器稳定在一定的高度和距离上悬空,看着地面监控器,遵循每张平面照片至少20%的重合部分。
这里说下大疆精灵的APP界面工具选项里有个网格线开关,打开之后监控器画面出现3等分网格线,这样很方便看着线进行俯仰和横滚转动。另外由于大疆精灵的云台是无法横向转动的,只能上下俯仰,因此拍摄时是操纵飞行器旋转来带动云台转动。
大疆精灵默认设置云台俯仰只能到水平位置,需在APP云台选项中的扩展云台俯仰轴“限位至上30度”该项设置为打开(因为空中全景无法拍到完整的天空,所以地面占监控画面的1/3,剩下的即为天空,这样多留下天空的部分好方便以后补上天空)。
空中全景需要拍摄3-4圈
第一圈:云台上仰至地面建筑出现在3等分网格线最下方一条线平行横向拍摄(转30°拍一张)8-10张照片。精灵4的APP监控画面左下角有个小地图,可以记下拍摄第一张照片的机头起始位置。转好一圈回归到起始位置就可拍第二圈。
第二圈:此圈横向拍摄照片数至8张左右(转45°拍一张),依次向下拍第3圈。
第三圈:由于拍摄不再是水平,横向拍6张左右(转60°拍一张)就可以了。
第四圈:在向下俯仰基本就正对地面,间隔60度拍上2张即可。
上面这种方法适合有一定航拍经验人士使用
方法二:
APP一键拍摄空中720°全景
720°全景照片非常震撼,应用前景广阔,增加一键拍摄720全景照片的功能当然不会难住程序猿们了。目前大疆官方APP DJI GO还未推出一键全景功能,但是第三方APP已经有很多了。
第一款:FPV Camera (
720°航拍全景
创建时间:2016-06-02去百度云下载
    下载)
FPV Camera 可以做到, 飞到定点, 按开始, 自动旋转照相.。照片拍的多的话, 还会调整角度自动拍摄, 几乎变成球形。
图中Panorama 就是一键全景,还可设成6,8,20、26,Pano-WP 就是航线目标全景。
使用方法:启动飞机飞到预定高度,将遥控旋钮拨到F档,打开FPV Camera,点击开始按钮。软件将自动拍照并保存图片。你要做的就是找个好的高度和地点飞起来就行,其他事情就交给软件操作。
第二款:DronePan   (
720°航拍全景
    下载)
这款APP支持精灵3,精灵4以及大疆悟,OSMO等设备,支持机身旋转。 拍摄方法与视频介绍的相同,先拍摄完同一个方向的所有照片,再旋转机身。 拍摄转动精度比手动好,更为稳定,拍摄也轻松。不过目前不支持摄像头上仰30度拍摄,需要人为再补拍一圈天空。 APPstore直接可以下载,免费!!
使用方法:启动飞机飞到预定高度,将遥控旋钮拨到F档,打开DronePan APP,点击屏幕下方的开始按钮。软件将自动拍照并保存图片。你要做的就是找个好的高度和地点飞起来就行,其他事情就交给软件操作。
拼接与后期
拼接是个技术活,需要用到拼接软件PTGUI,需要
720°航拍全景
    下载使用。
使用参考
720YUN的社区有许多帖子可进行参考,PS用作后期处理,处理部分很繁杂,特别是补上天空部分。航拍不NG频道处理天空是在拍摄空中全景的地点,于地面拍一个地面全景,再把地面全景的天空单独拆出来放到空中全景中。这样就不需要去找天空的素材,并且合成时会很自然,这里就不在详述。可到上述论坛或者QQ群137089034群文件找相关教程。
安全
由于航拍设备属于复杂的电子设备,又是在空中作业,受飞行环境、风速、地磁变化的影响很大,遥控和图传信号容易受到干扰。因此飞行前需要仔细观察飞行环境,尽可能远离金属多和信号干扰源多的地方,找开阔地形起飞,风速4级及以上不起飞,多注意APP的提示,留好返航电量。新手在不了解飞行参数的时候不要对APP参数进行修改,默认即可,唯一需要小心的是返航高度,个人经验根据飞行环境适当调整返航高度是个不错的选择。
针对指南针问题,根据航拍不NG频道的飞行经验。只有在跨地域,比如市和省,才需要重新做指南针校准。找一开阔地形并且少干扰源的地方校准一次,指南针提示正常就可在该地域不进行多次校准,当开机提示指南针异常时带上飞行器离开一点距离,即可恢复正常。如果异常一直无法恢复,最好放弃该地点起飞。
毕竟航拍设备不是一个大玩具,具有一定的危险性。多观察环境,注意APP提示,安全性还是可以得到提升的。(另室内要注意不要在光滑或者反光较强的地面飞行,水面上也不要低于10米,贴水面飞行很危险)。
以上是航拍不NG频道对无人机拍摄空中720°全景做的教程,希望能帮大家拍出更壮观的720°航拍全景。
