查看: 5567|回复: 29
大疆悟的机臂为什么有扬起的角度?
发表于 2016-6-2 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大疆悟的机臂为什么有扬起的角度?是对升力有帮助吗?这种扬起的角度,会对续航有影响吗?
发表于 2016-6-2 17:58 | 只看该作者
机臂上扬5度是科学的设计
发表于 2016-6-2 18:27 | 只看该作者
据我所知对升力没有提升,然而是用一点的升级,大幅提升了机动性能,飞机转动什么的更容易了。这么一点小改动看得出来很用心。我没记错的话这个好像是大疆首创,后来有不少效仿的。
 楼主| 发表于 2016-6-2 18:40 | 只看该作者
ajerk 发表于 2016-6-2 18:27
据我所知对升力没有提升,然而是用一点的升级,大幅提升了机动性能,飞机转动什么的更容易了。这么一点小改 ...
那对续航是否会有影响?
发表于 2016-6-2 18:45 | 只看该作者
lx103 发表于 2016-6-2 18:40
那对续航是否会有影响?
在我的认知中整体飞行下来是续航稍长一些的
发表于 2016-6-2 19:24 | 只看该作者
防止电机臂进入航拍画面
发表于 2016-6-2 20:31 | 只看该作者
没大疆的时候就已经有上扬角了   5度科学不科学也在于飞机
发表于 2016-6-2 21:07 | 只看该作者
包括精灵3,S1000等,这些飞行器的电机都不是水平的。
 楼主| 发表于 2016-6-3 09:09 | 只看该作者
又没有相关的资料 书籍 可以查询?
发表于 2016-6-10 22:37 | 只看该作者
抵消扭矩   S1000上面的仰角更大
发表于 2016-6-20 23:50 | 只看该作者
悬停时更稳?续航估计会降低吧?
发表于 2016-6-21 12:23 | 只看该作者
不知用词是否准确,我的了解就是:
多轴上仰角给了电机一个带角度的力矩,对姿态的改变很有帮助的。
电机座有倾角是为了yaw轴转向的效率,也是一样原理,给电机一个带角度的力矩
发表于 2016-6-22 09:44 | 只看该作者
garyifly 发表于 2016-6-21 12:23
不知用词是否准确,我的了解就是:
电机 ...
发表于 2016-6-22 11:24 | 只看该作者
这样装的效果就是 悬停。下降的时候会比较稳。 重心也低了。
发表于 2016-6-27 21:49 | 只看该作者
正解,提高稳定性,类似固定翼的上反角,当然代价就是操控性变差,有效续航时间和效率降低!
发表于 2016-7-1 14:06 | 只看该作者
和飞机的上反角同样的道理,说简单点就是牺牲续航和机动性换取稳定性,悟也好,S1000也好,都是航拍用,稳定性更重要一些,所以上反是有帮助的,民航客机这么追求节油,一样有上反,因为更稳,正常来说,5度比较适合。
发表于 2016-7-1 21:58 | 只看该作者
悟的机臂有扬起是必须的,要不然脚架抬起不够高会被镜头拍到
发表于 2016-7-11 17:40 | 只看该作者
仰角是为解决螺旋桨之间谐振及稳定的作用和续航没有关系
发表于 2016-7-12 11:04 | 只看该作者
上反角是为了使飞机更稳定,但是前面的说的都不太对。飞机螺旋桨的风力方向都是垂直螺旋桨向下吹的,加了上反角后,所有的桨都是向斜下方吹,相当于是个锥体,底盘面积就加大了,所以就加大稳定了。但是缺点就是牺牲了部分效率,对比水平桨的设计,续航时间缩短了。
发表于 2016-7-12 11:31 | 只看该作者
设计了上反角··必然影响了续航··怎么会没有关系
