查看: 18619|回复: 136
大 陆首台,泰世X3L双桨版开箱
发表于 2016-6-3 11:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
六一儿童节,收到了X3L,快递小哥雨中送飞机啊,感动,据可靠消息,我这个是大 陆首台X3L双桨版
拿到宿舍,激动的开箱,那个心情,棒棒哒
这次用的是OMGH1的舵机,我的X5就用的OMGH4,感觉很好,主要的是省电,速度快
打开包装,里面简单的放了这些,组装起来应该比X3容易多了,旋翼头和尾旋翼头都是组装好的{:1_34:}
简单的几包螺丝,跟以往的风格一样,每个袋上都有标注,简单明了,好评
OMGH1这个舵机拿到手上做工真的很好,期待他的表现
按着说明书一步一步来,塑料件不比金属件差,其实本人还挺喜欢用塑料件的,不用上螺丝胶,至少炸鸡成本低
这里得强调一下,这两个金属铝制侧板加强非常喜欢
装了能有五分之一了,很喜欢装飞机的感觉,
个人建议每颗螺丝先都不要拧的太紧,等全部装上后再由里向外依此拧紧,避免不必要的精度误差
两个侧板装完了,开始装脚架,小小的脚架,很可爱
脚架的厚度2.5毫米,这厚度,足够了
已经迫不及待地装上头罩看看了,漂亮
旋翼头和十字盘都是组装好的,省心省事
哈哈,装了三分之一了,爆一下我的工作台,其实就是一张空床铺,足够用了,装飞机的时候都是乱乱的,{:1_34:}
皮带这里慢慢装,其实很好装主要是慢慢来,还有要注意皮带的旋转方向,不要转反了,下面付了一张说明图
令我惊讶的是大齿盘跟皮带齿居然也是出厂时装好的{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:},这就简单了,
皮带往里一套,上面两个垫片,下边一个垫片,慢慢来
下来就是尾波箱,居然也是装好的,就剩下我上螺丝了,哈哈
好了差不多都装好了,准备调试,我习惯性的给前脚架垫了两本书,用水平尺试飞机处于水平状态
开始调试,很简单的走完一遍程序
用十字盘调平器让十字盘水平后面的就不说了,很简单,最后注意尾舵机的正反向,不要修正错误就拿去飞
大概走了一下线,为了保证机身的小巧紧凑,所以布线比较鸡肋,不过没关系,慢慢来,也可以很漂亮的,呵呵
下面刚好放了一个电调,电机线从中间穿过,然后用扎带扎紧,为了简单,我把比较长的线用O圈缠绕起来,
简单,接收机放在侧板
尾包壳试飞完成才装上的,挺简单的,主要是细心,不要卡到线,那就得不偿失了
小伙伴们赶快行动,X3L绝对是一架难得的好飞机,
最后感谢张总送我的泰世衣服,个人很喜欢红色,最后,来一张自拍
参与人数 1威望 +2 收起 理由
玉面小飞龙 + 2 很给力!
发表于 2016-6-3 11:53 | 只看该作者
很漂亮,电池在上面,炸机容易炸电池
发表于 2016-6-3 11:54 | 只看该作者
电机2520的?
发表于 2016-6-3 11:56 | 只看该作者
个人反而喜欢原布局
发表于 2016-6-3 12:02 | 只看该作者
发表于 2016-6-3 12:04 ——“来自手机” | 只看该作者
脚架好丑,还有标题挺吓人的,不用刻意强调双桨,除非你是3桨。
 楼主| 发表于 2016-6-3 12:05 | 只看该作者
对,我目前借的同学的360,382的桨还在路上
发表于 2016-6-3 12:06 | 只看该作者
这机是用380桨的吗?
 楼主| 发表于 2016-6-3 12:06 | 只看该作者
感觉脚架还行,强调双桨是因为泰世代理装了一架三桨已经飞了
 楼主| 发表于 2016-6-3 12:08 | 只看该作者
对,电机还没回来,借同学的电机,我用的HK3226-1400KV
 楼主| 发表于 2016-6-3 12:09 | 只看该作者
复杂就是好玩 发表于 2016-6-3 11:53
很漂亮,电池在上面,炸机容易炸电池
不炸就行了,学生党炸不起
 楼主| 发表于 2016-6-3 12:12 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2016-6-3 12:06
这机是用380桨的吗?
对380-385的桨都可以
发表于 2016-6-3 12:14 | 只看该作者
哪买的?给个地址或店名啊
发表于 2016-6-3 12:26 | 只看该作者
塑料件滑丝就跪
发表于 2016-6-3 12:29 | 只看该作者
感觉就是x3换了两块侧板
发表于 2016-6-3 12:38 | 只看该作者
说不上好与坏,就看价格了,如果价格便宜还好,如果贵的话,真不如SAB380了
和450PRO好像
发表于 2016-6-3 12:40 | 只看该作者
我也更喜欢原来的那种布局。。。这个前倾+电池外置的配置,个人不太喜欢。。
发表于 2016-6-3 12:41 | 只看该作者
发表于 2016-6-3 12:48 | 只看该作者
X3塑料件太多
