查看: 953|回复: 5
x9d总电压不正确是什么问题?
发表于 2016-6-6 12:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人用的接收机是x4r,sb接线。用4s电池。地面站显示总电压是16.1 控上显示是11.几。不知道是什么问题。你们遇到过吗?求解决
发表于 2016-6-6 16:45 | 只看该作者
你校准了电压没有?
 楼主| 发表于 2016-6-6 22:33 | 只看该作者
lh7678 发表于 2016-6-6 16:45
你校准了电压没有?
哥在哪里校准啊。控哪里我删除了配置然后又重新搜索还是不正确
发表于 2016-6-7 09:16 | 只看该作者
我有校准了
发表于 2016-6-7 11:41 | 只看该作者
要选中电压的数据,编辑,再设置比例...
不会搞的话干脆上电压模块,别个都校准过的.
飞控上的电压也要校准, 就是110那个数字, 调整到和万用表测出来的电压差不多就行了.
不过这样得到的电压只能参考一下, 误差比较大.
发表于 2016-6-7 13:24 | 只看该作者
在CLI里有打开这个了吗?
