查看: 29321|回复: 137
[坦克] 304不锈钢and6061T6铝合金1:12履带车——因工作及雕刻机原因进度长时间拖延中
发表于 2016-6-6 23:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了制作T-14的帖子,学到了很多,自己的履带车可以开工了。履带试制一部分,诱导齿还没做,计划用4mm厚尼龙板切割,轮子采用T-14帖子的方案,但是采用304不锈钢脚杯,打8个均分M2孔,用两个304不锈钢平垫固定
 楼主| 发表于 2016-6-6 23:57 | 只看该作者
履带,304不锈钢链条、螺丝、诱导齿,铝合金铝套,单面挂胶。
 楼主| 发表于 2016-6-7 00:04 | 只看该作者
这是一个轮子用到的零件
 楼主| 发表于 2016-6-7 00:07 | 只看该作者
为了做履带车做的小台钻
 楼主| 发表于 2016-6-7 00:10 | 只看该作者
RE: 不定期更新,304不锈钢、6061T6铝合金履带车开工
均是304不锈钢材质
发表于 2016-6-7 10:08 | 只看该作者
楼主加油,我也在做坦克,加个微信聊聊,hyf2157550
 楼主| 发表于 2016-6-7 14:32 ——“来自手机” | 只看该作者
额,,,没微信啊,再说进度缓慢,不知道何年何月才能完工
发表于 2016-6-8 21:13 | 只看该作者
楼主扭杆不知道你用什么?你去淘宝搜一下双孔螺母或五孔螺母或许有帮助,期待你的坦克加油啊
 楼主| 发表于 2016-6-9 23:30 | 只看该作者
摇臂用304不锈钢钢条做,双孔螺母太薄了啊,谢谢你的建议
发表于 2016-6-11 00:43 | 只看该作者
你的履带不行 的 负重轮 中间的缝隙多宽  履带中间的导向齿 就得相应的宽度  不能是有个就行的 否则 你等着掉链子吧
 楼主| 发表于 2016-6-11 16:32 | 只看该作者
eve 发表于 2016-6-11 00:43
你的履带不行 的 负重轮 中间的缝隙多宽  履带中间的导向齿 就得相应的宽度  不能是有个就行的 否则 你等着 ...
4mm尼龙板制作,刚开始就说了啊,图片中的履带中间的金属片不是诱导齿,这是诱导齿图
发表于 2016-6-14 08:25 | 只看该作者
发表于 2016-6-15 10:18 | 只看该作者
用的几分的链条?  中间轴直径多少?  有一个东西尺寸合适的话 可以推荐给你 当诱导尺
另外 履带板 最好换一下 用圆管压扁的 话 两个履带板之间的缝隙大 而且有落差  行驶时 造成路轮过多的跳动 影响稳定性及 噪音大
一个自制履带发展到了3代的过来人的建议
发表于 2016-6-15 22:06 | 只看该作者
楼主,负重轮上的胶圈怎么弄的
 楼主| 发表于 2016-6-17 13:55 | 只看该作者
另外 履带板 最好 ...
节距9.5毫米左右,链条履带能用就行啊,要求没那么高的,多谢了。
 楼主| 发表于 2016-6-17 13:56 | 只看该作者
huyf 发表于 2016-6-15 22:06
楼主,负重轮上的胶圈怎么弄的
橡胶切成条粘上的
 楼主| 发表于 2016-6-17 13:58 | 只看该作者
路轮包胶
 楼主| 发表于 2016-6-17 14:52 | 只看该作者
发表于 2016-6-18 13:16 | 只看该作者
利害,有耐心
 楼主| 发表于 2016-7-7 22:11 | 只看该作者
